Dzisiaj jest 18 paź 2026, 23:13
Post: 22 lut 2011, 18:33
czy to możliwe , i czy mogę jeszcze szlifować ??
O kór*a Zgasł :-o
Post: 22 lut 2011, 18:35
Nominalny tyle ma. Za pewne taki masz tyle, że źle zmierzyłeś.
RoQs pisze:
Post: 22 lut 2011, 22:30
zapewne drobny błąd pomiaru domyślam się że cylinder ma 40.00mm a z tego wynika (tak jak napisał Booyaka) że cylinder nie był jeszcze szlifowany tak więc spokojnie możesz kupić nowy większy(średnica oczywiście) tłok i oddać cylek do szlifu i to jescze nie raz :wink:
Post: 23 lut 2011, 6:20
cylinder można oddawać do szlifu tylko 2 razy tak mi powiedział facet w tokarni i chyba ma rację
Lubię szybką jazdę !
Post: 23 lut 2011, 13:23
melo999, Raczej nie ma racji.
Da się tyle razy, na ile starczy tulei. A ile ma jej zostać, to już zależy na ile "odważny" jest szlifierz. Seryjna tuleja jest gruba, o ile się nie mylę jest siedem nadwymiarów dostępnych do piaggio.
RoQs pisze:
Post: 23 lut 2011, 15:16
ale tłoka już po 3 szlifie nie dokupisz
Post: 24 lut 2011, 9:20
Pojazd: nissan
melo999 pisze:
Czemu nie dokupi? :shock:
Post: 24 lut 2011, 9:23
Zapewne facet w tokarni robił tylko przy jawkach i wskach. Podobno maxyalnie w piaggio da się do serii dać tłok od keewaya 43mm na 60cm3. Czyli 7 szlifów plus taki tłok.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2011, 9:24 przez przemo1110pl9, łącznie zmieniany 1 raz
