Dzisiaj jest 08 lis 2026, 8:40
Post: 07 paź 2012, 18:43
Witam, czy ten cylinder spasuje do mojej hondy ? Link Klik czy ten Klik2 bo tak wgl czym się one różnią jeden pasuje do Bali 50
SFX 50
SGX 50 Sky
SXR 50
X8R-S 50
X8R-X 50
a drugi tylko do Honda X8R-S/X
Obydwa Cylindry :
klik3
Proszę o szybką odpowiedź, i jeszcze czy ma ktoś taki cylinder? Polecacie go ?
Aerox Black&White 08
S6 Racing MKII 12mm
Top Racing High Tech 12mm
Yasuni c16 Kevlar
Dellorto 21 BE
Króciec S6 MKII + zawór s6
S6 MKII TC
S6 Wing Cooler
Kit Malossi Overrange
Łożyska FAG C4
Filtr S6
Post: 07 paź 2012, 19:13
Obydwa cylindry są takie same. Miałem ten cylek i dobrze się na nim jeździło ale taniej by wyszedł inny cylek top Perfomance Trophy 70cm ta sama moc prawie jak dobrze zestroisz. Mam taki cyl na sell prawie nowy jak coś to pisz PW.
HONDA RACING STYLE
Post: 08 paź 2012, 15:30
aha dzięki, mi chodzi o aluminium.
i na 100% będzie pasował ten pierwszy, droższy co jest w magazynie tak ?
S6 Racing MKII 12mm
Yasuni c16 Kevlar
Dellorto 21 BE
S6 MKII TC
S6 Wing Cooler
Łożyska FAG C4
Filtr S6
Ostatnio zmieniony 08 paź 2012, 15:41 przez seba303a, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 paź 2012, 15:43
Pojazd: Honda X8R
Honda X8R ,Bali , sfx to praktycznie ten sam silnik wiec musi
Wpadaj Oceniaj Zostawiaj Ślad
Moja Hania <3
Post: 08 paź 2012, 19:43
a takie jeszcze jedno pytanie, cylinder z Roxa LC pasuje? wejdzie w szpilki ?
S6 Racing MKII 12mm
Yasuni c16 Kevlar
Dellorto 21 BE
S6 MKII TC
S6 Wing Cooler
Łożyska FAG C4
Filtr S6
Post: 08 paź 2012, 19:54
na szpilki wejdzie ale skok tłoka 1-2cm się różni musiał byś dystanse dorabiac
http://tablica.pl/oferta/kymco-vitality ... 2VQmP.html
Post: 09 paź 2012, 14:05
jak ten dystans zrobić ?
i kolanko bedzie pasować czy dupa ?
S6 Racing MKII 12mm
Yasuni c16 Kevlar
Dellorto 21 BE
S6 MKII TC
S6 Wing Cooler
Łożyska FAG C4
Filtr S6
Ostatnio zmieniony 09 paź 2012, 14:06 przez seba303a, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 paź 2012, 14:34
seba303a pisze:
Witam ja już zakładałem temat dot. hondy x8r-s zrobionej na lc. a więc tak cylinder pasuje od silników minarelli czyli np. aprilia sr itp. tu masz link do tematu a w nim wszystko wyjaśnione.
Post: 09 paź 2012, 14:42
a jesli chodzi o wydech to trzeba przerabiac kolanko ?
S6 Racing MKII 12mm
Yasuni c16 Kevlar
Dellorto 21 BE
S6 MKII TC
S6 Wing Cooler
Łożyska FAG C4
Filtr S6
Post: 09 paź 2012, 15:16
seba303a ja mam na sprzedanie używany cylinder malossi mhr replica 70 używany z 220zł
_________________________________
WYDECH GIANNELLI PRO SPORT 6
MALOSSI MULTIVAR
SPRĘŻYNKI SPRZĘGŁA HEBO NIEBIESKIE
ROLKI 8G
V/MAX 73 KM/H
Post: 09 paź 2012, 16:58
Pojazd: Honda X8R
No kolanko wydaje mi się że trochę przeróbek by musiał wejść i sam uskok 2 cm , a jak bedziesz robił na lc to pompa wody bedzię Ci przeszkadzała przez kolanko i przeróbki nieuniknione , bynajmniej tak mi sie wydaje . Ale niech napiszą Ci którzy już to robili mają większe umiejętności w tym
Moja Hania <3
Post: 15 paź 2012, 17:00
napiszcie jak możecie
S6 Racing MKII 12mm
Yasuni c16 Kevlar
Dellorto 21 BE
S6 MKII TC
S6 Wing Cooler
Łożyska FAG C4
Filtr S6
Post: 22 paź 2012, 15:29
Przy przeróbce na LC Hondy X8R-S wystarczy wymiana cylindra z głowicą tak jak wyżej pisałem i podałem bdb pomysł od czego pasuje. Pompa wody nie powinna przeszkadzać bo przecież bd elektryczna założona gdzieś na przewodzie od płyny chłodniczego, tak samo ten dystans nie bd to 2 cm tylko sporo mniej
Post: 22 paź 2012, 15:31
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=305176
Tu link do mojego tematu w którym wszystko było omówione
