Dzisiaj jest 24 paź 2026, 4:44
Post: 19 cze 2012, 20:19
kupiłem od kolegi TEC 70
u niego normalnie chodził, założyliśmy do mojego skutera
noi raz zapalił, ale na chwile noi teraz niechce palić, wszystko sprawdziliśmy.
jedynie co to sie z niego kopci jak kopiemy... a niewiem dlaczego.. uszczelki, wszystko jest
Post: 19 cze 2012, 22:43
a co robiłeś z gaźnikiem?
Post: 20 cze 2012, 14:01
gaźnik jest ok.
tyle że CHYBA wydech tak jakby był zatkany..
bo nachwile cylek (1sek) pochodzi , a potem zgaśnie, i sie kopci z niego (z wydechu) bo dym nie przeleci przez końcówke... więc co jest nie tak ?
tak samo jak wleje paliwko do głowicy i kopie, to z pod świecy aż wali paliwem !
bo niemoże przejśc przez wydech :/
a wydech prawie nówka , stage6 pro replica
Post: 20 cze 2012, 14:39
tłok dobrze założyliście /??
Post: 20 cze 2012, 16:17
tak, wszytko jest ok...
Post: 20 cze 2012, 16:40
a gaźnik ustawiałeś ?
Post: 20 cze 2012, 18:12
tak! poprostu chyba jest zatkany wydech :/
Post: 20 cze 2012, 18:37
mi się wydaje że tłok mogłeś założyć do góry nogami
--->>>>Gołe baby :D <<<<---
Post: 20 cze 2012, 18:51
o meine got
nie możesz zdjąć wydechu i sprawdzić czy zatkany czy nie ew przeczyścić ?
Post: 20 cze 2012, 18:52
Pojazd: Peugeot Trekker
Moim zdaniem jest zatkany ten kanał co idzie od cylindra do wydechu , sprawdz to , a jak nic to ten wydech przedmuchaj kompresorem albo spróbuj go jakoś odetkać :wink:
Post: 20 cze 2012, 19:07
tak jak kolega wyżej napisał jeśli wydaje Ci się że wydech zapchany to zdejmij wydech i chociaż na chwilke spróbuj odpalić jeśli odpali wyczyść/wypal wydech
piaggio nrg power
kawasaki kx 125
Post: 21 cze 2012, 17:58
Nie koniecznie musi odpalić , bo jak zapchane przy cylindrze to nie ma opcji , u mojego kolegi tak było , tylko że on odpalał ale wg nie wkręcał się , oglądnij dokładnie ten kanał przy cylindrze :wink:
Post: 21 cze 2012, 18:47
nie tylko przy cylindrze końcówkę też możesz obejrzeć
