Dzisiaj jest 04 lis 2026, 21:43
Post: 11 sty 2010, 18:22
Czy łozyska seryjne które maja około 20 k i nie maja luzów wytarzymaja na cylindrze polini sport 50
Post: 11 sty 2010, 18:50
Przy takim przebiegu to już raczej radził bym wymienic łożyska bo ten cylek kręci większe obroty niż standart :P
Post: 11 sty 2010, 19:32
Jeżeli nie mają luzów to i na nich polatasz, ale masz większe prawdopodobieństwo, że szybciej nawalą niż nowe :P
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 12 sty 2010, 14:45
Jeśli masz jakiś ponad seryjny wydech, to nie ma co ryzykować. Łożyska nie są drogie, ale tutaj chyba bardziej chodzi o rozbieranie silnika.
Ostatnio zmieniony 12 sty 2010, 14:46 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 sty 2010, 0:17
nom głównie boje sie tego ruszac (SAM)
http://www2.cagefight.pl/zaproszenie/15038/ Wbijać !!!! :)
Post: 15 sty 2010, 21:43
Jak już coś robisz to rób to porządnie:) Lepiej to za wczas wymienić niż później się męczyć drugi raz z rozbieraniem silnika:) No chyba że ci żal kilku groszy na łożyska:)
Pozdro
wbijajcie i rejestrujcie sie;] ja juz wygralem---> http://www.100zl.net/?t=47934053
WYSYŁAM ZAPROSZENIA NA STRONE LOCKERZ.COM WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH PROSZE O KONTAKT GG:9438039:)) TO NAPRAWDE FAJNA STRONA I NIE ZADEN FAKE:)
Post: 15 sty 2010, 21:47
No z tymi groszami to bym się tak nie rozpędzał. Stage6 SKF 140zł.
Post: 15 sty 2010, 21:49
NOM przynajmniej markowe i pewnosc masz...
Pzdr Nexo
Post: 15 sty 2010, 22:38
Ale wy jesteście dziwni.... W każdym w miare dużym mieście są skley/hurtownie z łożyskami. Trzeba byc inym żeby kupować na necie te s6 za 140 zł o0
Koszt SKF C3 Metal 36-37 zł (15 tys smar, 18 tys mieszanka)
Koszt SKF C4 Metal 72-73 zł (20 tys, musze jechac do hurtowni i spytać sie czy 20 tys w smarze czy w mieszance :P)
Post: 15 sty 2010, 23:02
No dokladnie tak jak mowi pietras... Po co kupywac jakies stage6 jak mozna rownie dobrze kupic takie SKF C3 za GROSZE to naprawde nie duzy koszt przy duzym tunie...
