Dzisiaj jest 08 lis 2026, 0:57
Post: 08 maja 2012, 17:19
Pojazd: Jog'R Evo Projekt 2k14
Witam.Mam chec włożyc cylinder polini sport 50cc.o 70 nie ma mowy.a więc tak wiem że 50 sport kreci większe obroty niż 70 sport.a więc czy trzeba zmieniac wał na sportowy??czy łożyska C4 TEFLON wystarczą bo są do 20k obrotów. i mieszanki nie trzeba robic???
http://www.scooterkingz.pl/cylinder-pol ... og-r-50-ac
Post: 08 maja 2012, 17:30
Miłosz, no 50cc musi kręcić wyżej żeby uzyskać moc. Ja polini sporta na serii wale i łożyskach c3. C3 są do około 18 tysi obrotów w mieszance więc spokojnie wytrzymają :wink:
Ostatnio zmieniony 08 maja 2012, 18:11 przez karol159620, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2012, 18:06
karol159620, C3 są do 18000tys. obrotów :wink:
Miłosz, Wał seryjny wystarczy, sport 50cc nie kręci wyżej niż 70cc sport. 10-11 tys. rpm to max do tego cylindra więc nowy wał jest zbędny.
Post: 08 maja 2012, 18:12
Furian50, poprawione, tak czy inaczej polini sport to nie jest jakiś super cyl, tylko ciut mocniejszy od serii, nie ma konieczności wymiany wału i łożysk.
