Dzisiaj jest 12 lis 2026, 2:22
 Tytuł: cylinder pomoc
Post: 30 cze 2014, 9:59
Pojazd: Benzer Ohio
Mam benzera ohio 2t i jest on full seria. Ostatnio zatarłem cylek i myśle włożyć zwykły cylinder chiński 70cm. Czy wał wytrzyma przy chinskim cylku ? Czy zmieniac tylko trzeba przy sportowych cylkach 70.. I jak myslicie cylek 70 chinski da dużo wiecej od zwyklego 50 ?
W uszach szum, w oczach łzy, na liczniku 33
Post: 30 cze 2014, 10:18
Wał wytrzyma Ci tą 70'tkę. Na twoim miejscu już wolałbym wsadzić jakiś Motoforce Sport 70. Gdyż na tym cylindrze będziesz miał większą moc to po jedno a po drugie to jest trwalszy wykonany z lepszych materiałów. Przy tej chińskiej 70 może Ci tłok puchnąć (Tak jak mi) musisz starannie docierać i lać dobry olej. Na pewno coś da ta 70'tka ale ta Motoforca lepsza :) Większa moc będzie.
