Dzisiaj jest 27 paź 2026, 12:26
Post: 10 lut 2011, 17:06
Witam!!! Jestem posiadaczem roxa chłodzonego cieczą. Ostatnio wymieniłem w nim cylinder,tłoka,głowice i uszczelki. Po wymianie nastąpił problem otóż po przejechaniu gdzieś 1km cylinder jest bardzo gorący. Dodam, że układ chłodzący jest odpowietrzony, gaźnik wyregulowany i jeszcze wyjąłem termostat by temu zaradzić ale nie pomogło. Co mogło się stać waszym zdaniem??? :cry:
Aerox Reaktywacja 2012/2013 by RoxMan
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=321594
AErOX->full Sport by RoxMan---> UP
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=191396
Post: 10 lut 2011, 17:08
Ile wynosi temperatura?
Post: 10 lut 2011, 17:15
Mam zepsuty wskaźnik i nie wiem ile ale jak przyłożyć rękę to parzy mocno.
Post: 10 lut 2011, 17:34
RoxMan, cylek zawsze jest goracy :d. zobacz co masz w chłodnicy? (jaki płyn czy moze koncentrat). jezeli masz koncentrat z woda to byc moze za duzo go nalałes do tej wody i płyn jest zbyt "gesty" . jezeli nie to spuśc płyn węzami przy pompie i wsadz szlauch w te przewody zeby je porządnie przepłukalo. mi te zabieg w tamtym roku pomogły :d
Post: 10 lut 2011, 17:38
Kupiłem płyn u znajomego mechanika i taki leje, a węże ostatnio wymieniałem i są dobre, więc to chyba nie to.
Post: 10 lut 2011, 17:39
a pompę wody masz dobrą ?
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 10 lut 2011, 17:40
Też sprawdzałem i jest OK
Post: 10 lut 2011, 17:42
czyli moze tylko ci sie tak wydaje z ta temperaturą skoro wszystko jest ok?? bo skoro pompa , chłodnica,płyn, termostat, weze sa ok to przeciez niema innych opcji..
Post: 10 lut 2011, 17:46
A jeśli by się wdał w cylek płyn chłodniczy to też może wzrosnąć temperatura???
Post: 10 lut 2011, 17:49
RoxMan, wtedy przestanie odpalać świeca bedzie ciągle zalana i bedzie ci bulgotać w zbiorniczku od płynu :D przerabiałem to w niedziele :d
Post: 10 lut 2011, 17:52
Wiesz bo jak odkręcam świecę to widać na niej jakąś czarną maź co to może być???
Post: 10 lut 2011, 18:18
@Up: Może za dużo oleju? Ew za bogata mieszanka paliwowa.
Co do cylindra, musi być gorący :mrgreen:
Ręką się nie mierzy temperatury, jednego będzie parzyć, dla drugiego to będzie ciepłe.
Wg mnie przesadzasz. Zmierz temperaturę i będziesz miał pewność :wink:
Post: 10 lut 2011, 18:21
OK dzięki za rady, a co do mierzenia temperatury to postaram się jakoś ją zmierzyć :)
Post: 10 lut 2011, 20:03
Pojazd: Honda NSR 125
Jeśli chłodnica i cylinder mają taką samą temp. to pompa jest sprawna ;)
Post: 10 lut 2011, 21:03
ale cylek zawsze bedzie gorący. chyba wiadomo :D zrób wskaźnik i wtedy się martw
Post: 12 lut 2011, 18:45
Jak już przedtem napisałem świeca po odkręceniu była mokra. Jak to FoRnaL napisał świeca była mokra od oleju. Dziś chciałem odpalić roxa i chwycił od 1kopa, lecz gdy chwilę pochodził zobaczyłem większy wyciek oleju z miejsca łączenia cylindra z resztą silnika. W związku z tym chciałem się was zapytać jak zapobiec dalszemu wyciekowi???
Post: 12 lut 2011, 23:46
RoxMan pisze:
Wyciek między cylindrem a blokiem silnika rozumiem?
Uszczelka+ żaroodporny sylikon pamiętając o squish'u ale od tego tematu są inni kumaci.
Post: 13 lut 2011, 14:04
Zdejmij cylek i zaloz jeszcze raz :D Moze cos zle zlozyles :P Pozatym cylek na dotarciu zawsze ma wieksza temp. I cylinder zawsze jest goracy xD
Post: 13 lut 2011, 14:12
Grzeje ci się mocno ponieważ jest na dotarciu to nic dziwnego .
:arrow: MotoForce 70cc Sport
:arrow: Yasuni Z
:arrow: Sprzęgło Hebo N
:arrow: Łożyska i Uszczelniacze Teflonowe
:arrow: Boost Bottle Malossi MASCI Viton
:arrow: Stożek Revo S-Type, carbon
:arrow: Gaźnik Tec Racing 17,5
Post: 13 lut 2011, 14:20
Dzięki za dobre rady, a już się martwiłem że to jakaś poważna usterka :)
