Dzisiaj jest 14 lip 2026, 8:18
 Tytuł: cylinder
Post: 05 mar 2011, 13:43
wie ktoś moze jaki jest rozmiar tulei w cylindrze w oryginalnym culku który nie miał szlifa nigdy
Post: 05 mar 2011, 14:28
O jaką tuleje ci chodzi , nie kumam .Możesz wyjaśnić,
rozchodzi ci się o tłok czy co ?
Wejdź i oceń mojego speeda
Ostatnio zmieniony 05 mar 2011, 14:29 przez Blackout, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2011, 14:32
a te tuleje w kturej pracuje tłok
Post: 05 mar 2011, 14:33
moze mi ktoś powiedziec czy ten cylek to mof http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2fe ... 48b57.html ten kanał zaznaczony jest taki spłaszczony
Post: 05 mar 2011, 14:36
edward, To nie jest tuleja tylko sworzeń tłoka , średnica sworzenia wynosi 12mm
wydaje mi się że cie źle zrozumiałem .
A jeżeli chodzi ci o średnice tłoka to wyosi 40mm
EDIT
1.edytuj posty
2.zdjęcie które podałeś nic nie wyjaśnia :roll: , tak nie sprawdzisz czy to jest mof, musisz zrobić zdjęcie okna wydechowego , czyli tego miejsca z którego wychodzą spaliny do wydechu.
Na zdjęciu nic nie widać , kalkulatorem robiłeś fotki czy czym?
Ostatnio zmieniony 05 mar 2011, 14:49 przez Blackout, łącznie zmieniany 5 razy
Post: 05 mar 2011, 17:00
Mi się wydaje że właśnie to okno jest zaznaczone na tym zdj.
>>malossi sport 70cc<<
>>tec YSN19mm<<
>>Yasuni R<<
>>s6 wingcooler<<
>>przełożenia długie TR<<
Post: 05 mar 2011, 18:33
okno wydechowe jest zaznaczone tak jak twierdzi piwko. nie chodzi mi o swozen bo sworzen trzyma tłok przy korbowodzie. a mi chodzi o tulejew cylindrze. moja ma niecałe 40mm bez paru setnych milimetra
Ostatnio zmieniony 05 mar 2011, 18:36 przez edward, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 mar 2011, 19:02
powinna mieć jakoś 39,5 , 40mm .
NRG MC2 BUDOWA MIDRACE
piaggio-nrg-mc2-by-dejmon94-budowa-midrace-t338427.html
