Dzisiaj jest 25 paź 2026, 3:08
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 4 ]
 Tytuł: cylinder
Post: 11 lis 2012, 3:37
Chcę kupić hebo monston replica.
I mam teraz pytania :
-Co ile trzeba wymieniać tłok
-Czy gaźnik 21mm starczy
- Czy trzeba wymieniać wał
-Czy wal po regeneracji starczy czy w rachu we wchodzi tylko wzmacniany wał ?.
- Czy wydech dużo go będzie ograniczał ?.
Post: 11 lis 2012, 20:26
Ktoś odpowie ? :).
Post: 11 lis 2012, 20:38
Gaźnik wystarczy.
Jest zasada - większy cyl to i mocniejszy wał i dobre łożyska. Jeśli zamontujesz na seryjnym wale może Ci nie wytrzymać,tak samo łożyska.
Wydech seryjny zawsze trochę odbiera mocy w wysokich obrotach,za to troszkę dodaje na niskich. Jeśli chcesz wykorzystać cały potencjał cyla to i sportowy wydech trzeba mieć. Może go dusić,może nie,zależy od wielu czynników.
Post: 11 lis 2012, 23:23
Ok jak zacznie mi się powoli sypać wał to będzie słychać stukanie w silniku to w tedy rozbiore wymienię i będzie git. Łożyska mam dedykowane do tego silnika 6204 z luzem c4 nowe więc chyba powinno być git.
Jeśli nie mam racji poprawcie mnie
