Dzisiaj jest 12 lis 2026, 21:34
 Tytuł: Cylinder
Post: 29 lip 2013, 22:16
Pojazd: Aprilia Area 51
Siema , zamierzam kupić do Siebie cylinder ale nie wiem jaki tam jest wał 10 czy 12 mm chodzi o sworzeń , Troche nie ogarniam w tym temacie co jeśli kupie cylinder np malossi sport a będę miał wał 10 albo 12?
Aprilia Area 51
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=355819
 Tytuł: Re: Cylinder
Post: 30 lip 2013, 7:56
tam masz silnik minarelli horizontal to jeśli nic nie było zmieniane tzn że jest seryjny silnik i wał to będziesz miał sworzeń 10mm a jak kupisz na wał 12 mm to jeszcze cie łożysko redukcyjne ratuje. Ale dla pewności rozbierz go i zmierz suwmiarką sworzeń to wtedy będziesz wiedział na 100%
 Tytuł: Re: Cylinder
Post: 01 sie 2013, 0:28
piotrek23 Jak zamierzasz zredukować sworzeń z 12mm na 10mm? Łożysko redukcyjne działają w ten sposób że cylek na 10mm wkładasz do wału 12mm a nie tak jak to ty napisałeś.
Rafciuu Jak zdejmiesz cylek bd wszystko wiedział o co chodzi :)
Wariat492 pisze:
 Tytuł: Re: Cylinder
Post: 01 sie 2013, 19:30
sorry co innego myślałem a co innego napisałem
