Dzisiaj jest 29 paź 2026, 5:15
 Tytuł: Cylinder
Post: 10 lut 2010, 22:19
Czy cylinder od keewaya (sworzeń 12) pasowałby do mojej SR (sworzeń 10) gdybym kupił łożysko redukcyjne?
Post: 10 lut 2010, 22:25
Powinno pasowac...;)
Pzdr Nexo
Post: 10 lut 2010, 22:28
NexOo, błąd twój
Nie będzie pasować ponieważ wał keewaya jest na 12 a twój na 10 i żadne łożysko nie zredukuje.
Pasowało by tak gdybyś ty miał cyl na 10 a wał na 12 wtedy redukcja jest możliwa.
Post: 10 lut 2010, 22:56
sony551 pisze:
Też mogę powiedzieć że Twój błąd,spotkałem się z tym łożyskiem,ma rozmiar 10x17x13.
Czyli do Chińskich silników nie pasuje bo zewnętrzna średnica łożyska ma 17 a w slinikach typu CPI i Keeway tam jest 16mm. Trzeba albo roztoczyć korbowód albo kupić od razu cylek pod 12mm.
Post: 10 lut 2010, 23:06
jak chcesz od keeway'a to masz pewnie apke AC (jak chcesz tą 65 ccm z allegro tam masz różne wersje albo 10mm albo 12 mm sworzeń) a jak nie to mozesz kupić nowy tłok na 10mm sworzeń
Post: 11 lut 2010, 16:06
tak tylko pytam, bo mogę kupić cylek Metrakita MK Series 50 do keeway'a i właśnie nie wiem czy by się tak dało.
Post: 13 lut 2010, 13:54
lepiej wymienic tylko korbowod na 12
