Dzisiaj jest 08 lis 2026, 3:11
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Cylinder
Post: 02 lip 2010, 21:29
Co myślicie o takim cylindrze? http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 284a03a176
I jak bym go założył to bym musał jakąś inną głowice kupować? Bo seryjnie mam żeliwną.
A i czy jeszcze musiał bym wymieniać gaźnik i wał?
Ostatnio zmieniony 02 lip 2010, 21:30 przez Amavi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2010, 21:43
raczej nie polecam dozbieraj kasy i kup malossi sport lub stage6 sport ^^
Oceń moją piekną magdalenę :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=753083#753083
Post: 02 lip 2010, 22:26
mi sie wydaje ze super cylinderek jak niemyslisz zmieniac walu to ja bym go bral na twoim miejscu;p
Post: 03 lip 2010, 9:03
Nie myślę zmieniać wału. A cylinder chce aluminiowy bo mój obecny strasznie się grzeje a jak jest ciepły to wcale nie ma siły.
I głowice musiał bym kupować?
Ostatnio zmieniony 03 lip 2010, 9:36 przez Amavi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lip 2010, 22:56
Powiedzcie coś o tym http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 284a03a176 lub o tym http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 284a03a176 cylindrze.
Cylinder: Malossi Sport 70cc
Wał: Top Racing Race HQ
Wydech: Laser X-Pro
Gaźnik: DELLORTO PHBN 17.5
Wariator: Malossi Multivar
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Dzwon: Naraku Racing
Sprężyna Malossi Czerwona
Post: 15 lip 2010, 18:56
Sportowe 50ccm kręci wyższe obroty od 70cc, z mniejszej pojemności uzyskiwana jest duża moc. Ten cylinder ma 8 koni, a np. stage6 streetrace 70ccm też ma 8 koni. Ta sama moc w mniejszym cylindrze musi jakoś powstać dlatego obroty są większa, wymiana wału jest wskazana.
Post: 15 lip 2010, 19:29
Jaki masz przebieg squta bo może wału nie musisz wymieniac??
Przerabianie gaźników PHBN dellorto 12 mm na 17,5. Tanio i profesinalnie.
GG 8211169
Post: 15 lip 2010, 19:34
Przebieg skutera to 15 tyś kilometrów. Przy 9 tyś wał wyglądał bardzo dobrze, nie miał żadnych luzów.
P.S Który wydech jest lepszy wydech Yasuni Z czy Laser X Pro?
Wydech: Laser X-Pro
Post: 15 lip 2010, 23:58
Ja bym nie wymieniał przy sporcie pokroju poliniego czy malossi.
Wydechy oba sa podobne ale brał bym Lasera :wink:
GG 8211169
Post: 16 lip 2010, 9:19
A taki czujnik temperatury jest dobry czy to jakiś chłam? http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... df75653602
Wydech: Laser X-Pro
Post: 16 lip 2010, 21:17
Dobry ale moim zdaniem to przepłacanie za znaczek stage6, poza tym to jest bardzo małe także możesz dostać zonka po otwarciu paczki :D
Post: 16 lip 2010, 23:02
To może jakiś inny?
Wydech: Laser X-Pro
Post: 17 lip 2010, 12:52
Według mnie Polini Sport 70 ccm. Jak masz wał w dobrym stanie to nie musisz wymieniać.
Post: 18 lip 2010, 20:00
Cylindry 70 ccm nie wchodzą w grę tylko 50 ccm
Wydech: Laser X-Pro
Post: 18 lip 2010, 20:21
Amavi, no to POLINI Sport 50 ccm : )
Post: 18 lip 2010, 20:23
Amavi pisze:
Nie musiałbyś, po co? Nic nie musisz, nawet cylindra wymieniać nie musisz :roll:
Tego się nie robi tyle z konieczności, co z poprawy osiągów- pełny wał, większy gaźnik- to zawsze daje pozytywne efekty.
Flipper pisze:
Amavi pisze:
To może jakiś inny?
Flipper dobrze gada. Amavi wpisz sobie w Allegro "Termometr tablicowy". Już za ok. 40zł dostaniesz dobry do 150°C :wink:
Też tak mówiłem, sam jeździłem do niedawna na Polinim Sporcie 50cc, bo wcześniej ubzdurałem sobie, że będzie mniej palił od 70cc, że nie będzie obciążał reszty silnika itp.
Nie słuchałem jak ktoś mądrze mówił, żebym kupił 70cc i później żałowałem :wink:
Ostatnio zmieniony 18 lip 2010, 20:24 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lip 2010, 19:39
Taki będzie dobry? http://allegro.pl/item1154076102_termom ... ieski.html
Wydech: Laser X-Pro
Post: 19 lip 2010, 19:49
Amavi pisze:
napewno...
Kup lepiej 70ccm bo będzie mniej wysilona od 50ccm. Termometr moim zdaniem się nada ale od biedy bo masz tylko do 125 stopni, w lc by ci wystarczył ale myśle że w ac będzie kicha.
Post: 19 lip 2010, 20:37
Amavi napisał/a:
napewno...
Cylinder mam żeliwny myślałem ze głowice też.
70 ccm odpada bo ja nie chce mieć jakiegoś demona prędkości i nie mam kasy na przerobienie połowy silnika.
Wydech: Laser X-Pro
Post: 19 lip 2010, 21:05
jak połowy silnika.?? ja u siebie wsadziłem tylko polini sport 70cc i normalnie szatan w porównaniu z serią. a 50cc to już nie ma takigo "kopa".
