Dzisiaj jest 08 lis 2026, 23:49
 Tytuł: Cylinder TGB
Post: 23 lip 2013, 20:15
Witam.
Mam do was pytanie, jaki cylinder polecacie do TGB Orion o pojemności 70cc??? Bo dzisiaj chciało się przejechać troche OFF ROAD i walnełem tłumikiem o kamien. Dzięki temu wyrwało mi mocowanie jednej śruby przy cylindrze... Dobra przejdzmy do rzeczy:
Myśle o klasie SPORT. i żeby cena była nie duża
Myślę o
http://shop.mieloch.pl/cylinder-kit-mal ... 1095.bhtml
lub
http://shop.mieloch.pl/cylinder-kit-air ... 1571.bhtml
Proszę o wasze komentarze
A jeszcze jedno kilka pytań:
1. Czy jak wymieniam cylek na tego malossi 70 to koniecznie muszę wymienić wał ???
2. Czy LASER X PRO podejdzie do Malossi 70??? Mam laserka :D
3. Czy seryjny gaźnik będzie starczał??? Czy lepiej an Dellorto 17,5 wymienic???
Z góry dzięki i czekam pilnie
Post: 23 lip 2013, 22:12
Pojazd: znowu SR Custom
malossi sport to bardzo dobry cylinder, może i droższy niż airsal ale za to ma głowicę w zestawie i jest żeliwny więc można robić szlify, wydech laser x-pro będzie dobry, wału nie zmieniaj jeżeli jest w dobrym stanie, wystarczy dokupić łożyska wału skf c3, na seryjnym gaźniku nawet nie odpalaj, dla poprawy osiągów i mniejszego spalania kup gaźnik 19mm pwk lub 19mm dellorto
SR CUSTOM
Post: 23 lip 2013, 22:50
Pojazd: TGB :D
Mam do sprzedania Malossi sport 70 do TGB orion ale bez tłoka. Cena jaka mnie interesuje to 150-200
Jeżeli jesteś zainteresowany pisz PW
- Malossi Sport 70,
- Yasuni Carrera 16 Kevlar,
- Top Racing STD,
- Łożyska SKF Teflon,
- Dellorto 19mm Dysza 95,
- Polini Air Box,
- Polini Hi-Speed 4,4g,
- Stage6 Torque Control - MKII,
- Stage6 WingCooler R/T
- centralka Strong S6,
Post: 24 lip 2013, 16:53
A gaźnik 17,5mm Dellorto wystarczy, bo 19 to troche drogie...
PS: A filtr powietrza trzeba przy okazji wymienic na nowy???
Post: 24 lip 2013, 20:52
kup używany dellorto 19mm albo w tej cenie czyli ok 200zł dostaniesz 19mm pwk, nie pożałujesz, filtr zostaw seryjny
SR CUSTOM
Post: 25 lip 2013, 16:13
A jeśli chodzi o łożyska, to te będą dobre???
http://allegro.pl/lozyska-walu-skf-c3-z ... 97810.html
Post: 25 lip 2013, 17:29
Pojazd: TGB 303RS
ostatnio kupowałem te łożyska od tego gościa i wysłał mi z luzem c4 a nie c3 i koszyczkiem teflonowy i nie miałem z nim kontaktu w ogóle
Post: 26 lip 2013, 13:40
Pojazd: YZF R6
Jaki masz przebieg że zmieniasz te łożyska? Ja montowałem polini sporta przy 10000 przebiegu i łożyskom nic nie było przez dobre 6000km aż poszły uszczelniacze.
Post: 26 lip 2013, 20:42
mam 7500km, chcę wymienić, bo doradzają mi UP... Ale jak będą w dobrym stanie to zostawie
Post: 27 lip 2013, 0:09
jak nie szumią to zostaw
SR CUSTOM
Post: 01 sie 2013, 17:08
Po co jest mambranka??? i jest jakiś płyn w moriniaku AC, żeby go wypompować i zalewać???
Post: 01 sie 2013, 18:10
lis0123 pisze:
Nie licząc tego luzu (choć ludzie też zakładają c4 na wał) to teflonowe lepsze od metalowych :D
