Dzisiaj jest 20 paź 2026, 1:37
Post: 12 kwie 2013, 21:52
siemka założyłem dziś cylek power force z tłokiem meteor ale tłok nie jest równo z cilindrem tylko brakuje mu tam troszke 3mm do tego jak normalnie ma być czyli na równo z cylkiem .
I powiedzcie mi czy z tego pwoowdu może mi skuter na pełne obroty nie wejsśc? i być słabszy ?
Post: 12 kwie 2013, 22:39
z tego co wiem to tłok nie może być na równo z cylkiem bo by ci głowice w kosmos wyj... w końcu tam przecież robi się próg od dużego przebiegu. to normalne że tak jest i jeżeli inne podzespoły masz w porządku to będzie śmigał jak zły i nic go nie będzie mulić tylko dobrze go dotrzyj bo to podstawa długiej i bez awaryjnej eksploatacji.
Post: 13 kwie 2013, 0:12
denko tloka na rowni z plaszczem cylindra ;) a jak nie dochodzi to naprawde musi to by minimalna różnica a 3mm na komorze spalania to juz naprawde bardzo duzo ;) wiem cos o tym gdy zamontowalem nizszy tlok tzn z plaskim denkiem
Wariat492 pisze:
Post: 13 kwie 2013, 6:23
jak jest za niski tłok to kompresji nie trzyma i będzie lipton
Post: 13 kwie 2013, 7:36
no to co radzicie zmienić tłok? czy może dałoby radę obtoczyć z góry cylek o np te 3mm ?
Post: 13 kwie 2013, 10:06
kombinuj inny tłok i zobacz co się dziać będzie, moim zdaniem to nie wina tłoka.
Post: 13 kwie 2013, 14:25
zły kupiłeś
