Dzisiaj jest 17 paź 2026, 20:55
Post: 03 kwie 2010, 9:28
Witajcie. Mam pytanie
Foto Click
Czy można usunąc z silnika ten plastik? Jeśli tak co jest pod spodem? Bardzo mi się nie podoba i chciałbym go zdjąć. Prosiłbym was o swoje opinie i rady. :)
[center]Obrazek[/center]
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2010, 9:29 przez BiałyPiorun, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 kwie 2010, 9:48
można to zdjąć tylko że wtedy będzie widać wariator i gdy będziesz jeździł po jakimś piasku będzie się kurzyć i wtedy pasek ci się zedrze i nawet łożyska na wale mogą się zapiec bo, za tym jest taka dziura którą wpada powietrze żeby chłodzić pasek :P
Post: 03 kwie 2010, 10:10
Jakim cudem łożyska na wale się zapieką?
To jest raczej nie możliwe, ponieważ za wariatorem masz najpierw simering który nawet benzyny nie przepuści dopiero łożyska.
Gdy się trafi grubszy piasek to pasek będzie wciskać go w wario przez co zrobią się nierówności i będzie szarpać pasek.
Post: 03 kwie 2010, 10:13
no to się trochę zagalopowałem :P ,ale ja na twoim miejscu nie zdejmowałbym tego
Post: 03 kwie 2010, 10:15
Ew. to pomalować czy coś w tym stylu lub zdjąć i czymś zaślepić od środka.
Post: 03 kwie 2010, 11:27
pawel0523 pisze:
Albo obkleić jakąś ładną folią np carbonową :P
Post: 03 kwie 2010, 11:29
No właśnie napisałem "czy coś w tym stylu" czyli chodziło żeby to jakoś ładnie wylądało.
Post: 03 kwie 2010, 11:40
aha czyli nie warto tego robić?
Myślałem, że tam nic nie ma a to tylko taka ozdoba.
Dzięki all za odpowiedź :)
Post: 03 kwie 2010, 11:42
Ja już dawno to ściągnąłem :) Jak chcesz to też możesz.
Post: 03 kwie 2010, 12:33
osobiście też jeżdżę bez tego plastiku i nic się nie dzieje :D
Malossi Multivar
Wentylator Polini
Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Dzwon Stage6 Wingcooler
Sprężyna Centralna Hebo +60
Rolki 4,9 Polini
Post: 03 kwie 2010, 15:54
Ale jest dziura?? Bo kijowo to będzie wyglądać :D
Post: 03 kwie 2010, 19:57
Last Chance
Ja również mam zdjęty i chyba wygląda trochę lepiej bez tego, ale każdy ma swój gust...
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 04 kwie 2010, 8:09
A możesz dać fotkę? I czy jest tam dziura?
Post: 04 kwie 2010, 19:00
Tam jest parę dziur, fajnie to wygląda bez osłony, ale radziłbym nie ściągać jej, wpadnie ci tam kamyczek, porysuje wario, i bedzie bicie podczas jazdy... lepiej rzuć na niego kolorek;]
P.S. Odkręć sobie pokrywę całą, i zobacz sam jak wygląda;]
Post: 05 kwie 2010, 7:59
A jakbym od środka czym zalepił? Nie wiem jak położyć na to kolorek. Doradźcie coś. Z tą folią to odpada :)
