Dzisiaj jest 21 paź 2026, 21:58
Post: 04 maja 2011, 18:36
Cześć. Od pewnego czasu mam pewien mały problem. Otóż skuter czasami nie chce odpalać. Gdy jest zimny, np. rano gdy wyjeżdżam do szkoły, to odpala dosłownie od kopa, ale gdy jadę np. na trening i skuter stoi 1,5 godziny, to nie chce odpalić, ani z kopniaka, ani z rozrusznika. Trzeba kilkanaście razy kopnąć, albo kilkanaście razy próbować na rozrusznik zanim odpali... Skuter cały czas ma dobrą moc, nie osłabł, jeździ dobrze jak zawsze...
Co to może być?
Post: 04 maja 2011, 19:33
Masz może zamontowany gas box? Mi się wydaje że to może być wina tego że nie dochodzi benzyna do gaźnika, bo jak jest trochę ciepły to nie włącza się ssanie a ciśnienie jest za słabe.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Ściągam blokady w skuterach pisać na PW - okolice Tarnowa
Post: 04 maja 2011, 19:37
Nie, nie mam gasboxa...
To by pasowało, bo czasami skuter tak jakby chciał odpalić, ale nie może, bo nie ma paliwa... Chodzi jakąś sekundę i gaśnie...
Jak temu zaradzić?
Post: 04 maja 2011, 19:47
Ja mam to samo w swoim. Spróbój zrobić tak:
odłącz filtr od gaźnika, weś szczelną grubą szmatkę, zasłoń goźnik dokładnie od strony filtra, daj gaz do końca, kręć na rozrusznik i jak tylko załapie to natychmiast zgaś (znaczy że zassał) wtedy podłacz filtr i powinno być ok. Spróbuj
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 04 maja 2011, 19:50
I to pomoże raz na zawsze?
Tylko, że ty w Hurricane masz bardzo łatwy dostęp do filtra, ja muszę zdjąć siedzenie żeby dostać się go gaźnika... ;/
Ostatnio zmieniony 04 maja 2011, 19:51 przez adam10072, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2011, 19:55
Nie, nie pomoże raz na zawsze, ale jak pomoże raz to wiadomo, w którym kierunku iść. Wtedy jednoznacznie wskazywałoby na słabe ssanie, a ci nigdy olei ten co do dozownika lejesz nie cieknie z gaźnika?
Post: 04 maja 2011, 19:57
Oj no to taki problem 4 śrubki odkręcić, ja zresztą zawsze je mam luźne bo coś często grzebie :P no według mnie to raz na zawsze nie pomoże trzeba szukać w czym siedzi problem hmm myślmy!
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Ostatnio zmieniony 04 maja 2011, 19:58 przez zdzich_15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 maja 2011, 20:03
No u mnie nie pali czasem jak zimny, ale to mi zawsze pomaga, ale przecież paliwo w gaźniku cały czas jest to czemu niby to ssanie słabe? Zanim spali to paliwo to zdąży się troszke nagrzać. To chyba regulacja gaźnika. Zdichu15 wiesz, że u mnie śróbka od składu zakręcona jest i to może temu tak się dzieje bo na wolnych obrotach jak jest zimny i jak pracuje to słychać że paliwa za dużo dostaje i z lekka dławi się. Ale jak gorący to albo ma duże obroty na postoju albo gaśnie od razu. Nie wiem o co chodzi. Najważniejsze, że jakoś jeździ narazie :cry:
Post: 04 maja 2011, 20:08
No właśnie niekiedy mam podobnie bo jak jest zimny odpala za pierwszym kopem potem pojeździ z kilometr wyłączy się i potem muszę kopnąć parę razy żeby benzyna spłynęła i dopiero odpala no ale to się tak może ze dwa razy zrobiło.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 04 maja 2011, 22:37
A nikt nie pomyślał żeby po prostu wyczyścić i wyregulować porządnie gaźnik, to jest najczęstsza przyczyna.
U mnie w Dell'orto 19 z rana bez włączania ssania to można było sobie pomarzyć żeby odpalić, a później jak się nagrzał i było cieplej to odpalał od kopa, a jak zrobiło się chłodniej i trochę postał to znów to samo.
Post: 05 maja 2011, 14:29
No u mnie czyszczony był i filtr tez regulacja zrobiona, a no kiedyś do tego dojdę ;p
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
