Dzisiaj jest 17 paź 2026, 12:59
Post: 20 wrz 2009, 11:12
Witam. Mam mały problem który chce wyjaśnic. Otóż gdy skuter jest zimny ma kopa(wiadoma sprawa) ale gdy sie rozgrzeje to ma okropnego mula do 40... Czyscilem juz filtr powietrza, regulowałem gaźnik... Czy to rolki ?? Może inne spręzynki?
Post: 20 wrz 2009, 11:50
Regulacja i jeszcze raz Regulacja, Masz keewaya tak? jest to wersja ac (czyli wersja bez chłodnicy) wiadomo, skuter bardziej się grzeje, poza tym sprawdź sprzęgło w jakim jest stanie. może się nie znam dobrze ale próbuje pomóc
Keeway Hurricane.
Setup :
Rolki Polini 3.7
Filter Stozkowy Str8 Helix
v max: 95
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2009, 11:51 przez Aixxos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 wrz 2009, 14:59
jakies inne propozycje ??
Post: 21 wrz 2009, 15:13
Moja propozycja:
Większość keewayów tak ma . Jedynie żeby to zlikidować to zmiana wariatora i sprzęgła i przełożeń wtórnych.
Post: 21 wrz 2009, 16:33
miałem to samo.pomogła wymiana sprężyny centralnej na mocniejszą.
podobny efekt dadzą lżejsze rolki,ale tu chodzi o to żeby z tyłu mocniej trzymały talerze.
cylek Polini Sport 70cc
wario Malossi Multivar 2000
przeciw talerz 4race sport
wydech Tecno EVO Midrace chrom
rolki 7g
sprężyna +8%
Post: 21 wrz 2009, 18:55
a u mnie tak bylo jak kupielem nowiuski z saoy to mial jakis tam regulator temperatury i on blokowal ze po ozgzaniu spadala predkosc powoli
zobacz moze u ciebie tez tk jest
http://prizers.pl/?ref=1755
