Dzisiaj jest 14 paź 2026, 9:54
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 14 gru 2010, 22:37
witam piszę to jeszcze raz ponieważ ..... ....... mi usunął poprzedni temat. Obrazek na fotce są koła od peugeota xr6. W tylnym kole jest miejsce na 3 śruby a na zębatce jest 6 i stąd moje pytanie : Czy tam powinien być jakiś dystans który przykręcamy na te 3 śruby i dopiero do niego zębatkę czy jak?pilnie proszę o odpowiedź ponieważ chcę kupić te koła
pozdrawiam piaggiotph
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Post: 14 gru 2010, 22:41
Jak pasuje zębatka ogólnie do koła i da się ją przykręcić na 3 śruby to przykręcaj, raczej nic sie nie powinno stać, mam identyczne kółka w moim rieju, jak chcesz to dam ci linka do zębatki na 3 śruby
EDIT: u mnie nie ma żadnego dystansu ani nic z tych rzeczy :)
Czasem coś strzeli z tłumika ale to nic
capekpl1 pisze:
to powiedz im że chcesz mieć rodzeństwo a jak nie to kupuje części
Rieju rest in peace...
Niech mu asfalt lekkim bedzie [*]
Ostatnio zmieniony 14 gru 2010, 22:45 przez BenjoHurricane, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 gru 2010, 22:44
możesz dać ten link. lecz gdy oglądałem te koła w xr6 to tam było na 6 śrub :/
Post: 14 gru 2010, 22:48
http://www.rooader.pl/?k=katalog&w=&szu ... rodukt1631
bardzo droga ale sklep jest naprawde w porządku i to jest chyba orginał zębatka bo nigdzie nie moge znaleść takiej
EDIT: zębatka od xr6 nie będzie pasować bo tam jest inny rozstaw śrub i w ogóle :/ ale ta od rieju na 3 śruby powinna być dobra
capekpl1 pisze:
Ostatnio zmieniony 14 gru 2010, 22:54 przez BenjoHurricane, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 gru 2010, 23:07
a nie wiesz czy nie da rady założyć innej że np jest w zębatce miejsce na 6 śrub a ja przykręcił bym na 3 ? bo to to mi sie nie opłaca bo za zębatke bym zapłacił tyle coza koła
Post: 15 gru 2010, 7:36
tam nie ma żadnych dystansów
Post: 16 gru 2010, 18:22
a nie wie nikt gdzie można taką zebatke taniej wyrwać?? może ma ktoś jakąś używkę??
Post: 16 gru 2010, 20:20
Ech... wiesz zębatki to takie specyficzne podzespoły motocykla które się zużywają dość szybko i nawet w motorowerze warto by było kupić nówke, ale używke mało śmiganą jak dorwiesz to bierz
capekpl1 pisze:
Post: 16 gru 2010, 22:38
120 zł za zębatkę to jakaś tragedia nie jest. Przy tej pojemności kupujesz ją raz i będziesz jeździł na niej aż motor sprzedaż jeżeli będziesz dbał. Tylko pamiętaj że musisz też kupić łańcuch i przednią zębatkę bo jak masz wyciągnięty to zaraz nową zębatkę załatwi.
Pozdrawiam
Post: 16 gru 2010, 22:43
Jak na 50-tkę to dużo. Ja płaciłem 160 za łańcuch dida i zębatki sun stara.
