Dzisiaj jest 01 lis 2026, 17:19
Post: 12 lip 2011, 11:58
Siemka, czemu rox mi nie odpala? Iskra jest, paliwo dochodzi, nawet po podlaniu paliwa pod świece nie pali, kompresja jest....
Jak to ktoś kiedyś dobrze powiedział:
"Maszyna pionowego startu i lądowania"
KUPIĘ YASUNI R DO AEROXA ;]
Post: 12 lip 2011, 12:04
Last Chance
Hmm gdzieś lewe powietrza łapie
Sprzedam dużo częsci silnikowych do Yamahy Bws,naprawdę tanio! Sprzątanie garażu.
Malossi sport 70cc 50zł do szlifu!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=171672
Gg. 8308088
Post: 12 lip 2011, 12:17
Hmmm, krućca ssącego pewnie, bo tam ma otwór na np. gasbox.. Przytykałem go i tak samo .
Post: 12 lip 2011, 12:24
Last Chance
A simeringi na wale nie puszczają?
Gg. 8308088
Post: 12 lip 2011, 12:29
Nie, niedawno był rozpoławiany silnik i wszystko jest ok, kupię zaraz nową świecę i oblukam czemu nie chodzi, a i jeszcze fajkę mam do du.... Tzn. Trochę rozwalona ale działa ;p.
Ostatnio zmieniony 12 lip 2011, 12:43 przez nERUS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lip 2011, 13:12
Po złożeniu silnika chodził czy też nie?
Post: 12 lip 2011, 14:11
Chodził, potem w deszcz jechałem i zgasł, dzień później odpalałem i nie chciałodpalić, rozebrałem cylek i nie zatarty, nie ma ani jednej ryski. No i po złożeniu nie odpala ;( Czasem ma takie loty że jagby już łapał, ale nie odpala ;p Kupiłem świece może ona coś da.
Post: 13 lip 2011, 0:32
Pojazd: Kymco super 8
zawór membranowy to samo miałem
Post: 13 lip 2011, 14:59
Próbowałem na seryjnym i na tym Stage 6 .... Ale po podlaniu wachy pod świecę powinien zaskoczyć na choć trochę....
Post: 13 lip 2011, 15:03
Pojazd: 636 `02,
jeśli jest dobrze złożony silnik i jest iskra i paliwo to musi chodzić, skoro wykluczasz cylinder to musi coś być albo z dolotem paliwa albo z elektryką.
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może ona służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny!
Post: 13 lip 2011, 15:08
Stawiam, na dolot powietrza, przy gaźniku się nie bawiłem, filtr jest trochę brudny to wyczyszczę i sprawdzę wszystkie kostki.... Magneto i te sprawy są ok, bo niedawno sprawdzałem. Przez kanały płuczące jak będzie łapał lewe powietrze to może nieodpalic ??
Ostatnio zmieniony 13 lip 2011, 15:58 przez nERUS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lip 2011, 17:37
Sry za ppp, ale są nowe newsy od nośnie roxa podlewając wache pod świece i próbując odpalić zauważyłem dym z pod cylka(ponieważ nie mam założonego tłumika), czyli chyba coś się tam spala, ale nadal nie odpala
Post: 13 lip 2011, 18:47
Pojazd: Audi A3 1.8T
moduł? cewka, masa zobacz.
albo karter gdzies nie szczelny .
~Kliknij~ :lol:
Post: 13 lip 2011, 22:21
tak nagle by się rozczelnił ?? modół, cewka, masa git jest ;/ . Po wlaniu wachy do cylka bezpośrednio, nie łapie oraz świeca jest sucha. Czyli może to oznaczać czyszczenie gaźnika ....
Post: 13 lip 2011, 22:38
Last Chance
A jak nie to uszczelka pod głowica
Gg. 8308088
Post: 13 lip 2011, 23:10
Uszczelka jest git, rozbierałem niedawno. Rozwiązmy może ten problem, potem ktoś będzie wiedział jak swój skuter odpalic ;p Bo w google szukająć wiele osób miało takie problemu i w większości przypadków nikt nie znalazł rozwiązania, bądz nie napisał o tym.
Post: 13 lip 2011, 23:19
no to co wiecej, ja stawiam na elektryke, nawet jak dajesz paliwo pod gardlo to powinno zapalic, a jak nie pali to pewnie cos nie tak z elektryką, moze tez sciagnij filtr powietrza bo moze to przez niego.
modół
moduł!!
jak składałeś cholera wie jak to pewnie są przedmuchy.
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 13 lip 2011, 23:20 przez Pyle, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lip 2011, 23:39
Sylikonu nie pożałowałem ;p a śruby są wkręcone do oporu ;p zobaczę bez filtra, ale zastanawia mnie czemu świeca sucha. Może naleję paliwo bezpośrednio do króćca ??
Post: 13 lip 2011, 23:41
spróboj i tak, ale z 20ml i szybko gaznik zaloz zeby nie wyparowało i szybko odkrec swiece jesli bedzie mokra to dochodzi, jesli nie to cos z membranami.
~Kliknij~ :lol:
Post: 14 lip 2011, 0:02
Pociesze Cie ze to raczej nie elektryka bo ja jechalem w suchy dzien piekna pogoda i wlasnie to samo sie stalo. Mozesz wykluczyc elektryke :D. Tak jak Pyle, wydaje mi sie ze ma to cos wspolnego z membrana.
WWW.MOTO-BIALYSTOK.CBA.PL
chUdy pisze:
Scythe, Dzięki za pomoc ale poprawię wieczorem bo muszę już do pracy wychodzić.
chUdy
Pojazd: MBK Booster
