Dzisiaj jest 30 paź 2026, 16:26
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
Post: 21 maja 2009, 11:04
Witam.
Posiadam Suzuki TS 50 z 1992 roku w wersji LC.
Był robiony całkowity remont silnika i został docierany przez 1300km.
Teraz gdy pojeżdżę np. w lesie i dam mu trochę w du** lub nawet gdy po mieście będę jeździł te 70km/h albo więcej to po godzinie wskazówka od temperatury jest prawie na czerwonym polu ;/ Dolałem wszystkie płyny od chłodnicy, oleje itp. Co jest grane ?
Może chłodnica jest zapchana czy jak ?
Post: 21 maja 2009, 11:24
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Sprawdź czy węże dochodzące do chłodnicy są gorące, jak nie to albo termostat się zawiesza, albo masz zapowietrzony układ chłodzenia. Czy po remoncie, jak zalałeś płyn, to odpowietrzałeś układ chłodzenia?
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 21 maja 2009, 17:50
Wiesz ze nie wiem bo kupilem go po remoncie ;/
Post: 21 maja 2009, 18:57
To odpowietrz układ chłodzenia, jeżeli masz odpowietrznik, to go poluzuj, jak nie, to może masz wężyk którym doprowadzony jest płyn do gaźnika? jak tak to poluzuj opaskę , odpal silnik i wypuść powietrze, jak zacznie lecieć sam płyn do zaciśnij opaskę. Jeżeli nie masz tego wężyka , to poluzuj wąż który idzie od termostatu do chłodnicy. Odpal silnik , wypuść powietrze i zaciśnij opaskę.
Wszystkie te czynności powinno się robić przy ciepłym silniku.
Post: 22 maja 2009, 9:22
No dobrze. Sprawdzę pierw to i jeszcze przedmucham sprężarką.
Post: 22 maja 2009, 13:31
Co chcesz przedmuchać sprężarką !? Mam nadzieję , że nie układ chłodzenia!, bo tylko byś pogorszył sprawę, dodawając powietrza do ukł. chłodzenia.
Post: 22 maja 2009, 15:33
ee bez jaj ? bo wlasnie mialem isc i przedmuchac, bo sobie pomylslaem ze jak sie jezdzilo po piaskach, blocie to moze sie zapchalo ?
Post: 22 maja 2009, 16:53
Nie ma co się zapchać, układ chłodzenia jest szczelny, chyba, że masz chłodnicę zasłoniętą.
Post: 23 maja 2009, 9:29
Chłodnia jest na przeciw cylindra i kolanka wydechu.
Post: 23 maja 2009, 9:38
I na dodatek za przednim kołem, piach i błoto mogło dostać się między radiator chłodnicy blokując przepływ powietrza, a tym samym zmniejszając skuteczność odprowadzania ciepła z chłodnicy.
Jest to wprawdzie możliwe, ale nieczęsto spotykane, chyba, że jeździłeś skutem jak w motokrosie , po błocie.
No, cóż mogłeś od razu napisać że to enduro :ups: , ale reszta pozostaje bez zmian, odpowietrz układ chłodzenia, sprawdź czy chłodnica jest ciepła.
Ostatnio zmieniony 23 maja 2009, 9:56 przez adames, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 maja 2009, 9:44
To jest Enduro :P nie kosiarka.
