Dzisiaj jest 29 paź 2026, 4:41
Post: 19 maja 2011, 13:44
siema mam skuter keeway f-act mam w nim wariator malossi multivar i tłumik technigas next r do wariatora dałem rolki 4g i skuter leci ledwo 70km/h i do 10km/h ma strasznego muła ,nie ma zbyt dobrego przyspieszenia .Więcej wyje niz jedzie. Czemu tak jest ?
Post: 19 maja 2011, 13:45
Imię: Mateusz
Jeśli wyje,ma muła w tym przypadku by oznaczało,że sprężyna centralna jest za miękka lub zużyta do tego stopnia,że powoduje ślizganie się paska napędowego.Jeszcze jest opcja,że sprzęgło się ślizga i nie przenosi prawidłowo napędu w środkowej fazie obrotów.
Ostatnio zmieniony 19 maja 2011, 13:46 przez Mattrack, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 19 maja 2011, 14:47
Podczepiam się do tematu.
Mam problem wczoraj odkręciłem sprzęgło i jest ono spolerowane(takie szklane) na okładzinach(ślizga się)
Co zrobić aby przestało to wina sprzęgła czy dzwonu??
Ostatnio zmieniony 19 maja 2011, 14:48 przez BU5t3R, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 maja 2011, 16:11
tez sie przylaczam do tematu moj neos na full seri jedzie tylko 60 km /h a dzis zobaczylem na sprzeglo to okladziny sa sliskie i maja 2 mm moze a w wariatorze sa rowki tak ma byc ?
.:Yamaha Neos 2002 r:.
wydech Gianelli Next
Post: 19 maja 2011, 16:13
Imię: Mateusz
Na wariatorze nie mogą być rowki,musi być gładki.Jak są progi porobione to z czasem nalezy go wymienić.
Post: 19 maja 2011, 18:09
PiwoNH pisze:
X2
Mój booster też i okładniny może 2mm i jest ślizgie
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
