Dzisiaj jest 25 paź 2026, 17:46
 Tytuł: Czujnik temp.
Post: 09 maja 2011, 12:51
Witam, chciał bym się dowiedzieć gdzie znajduje się czujnik temperatury w malaguti f12 ? Bo z tego co słyszałem to jest on wkręcany w tą rurke co łączy chłodnice. I pytam się was gdzie on sie znajduje ? bo powinien w glowicy :P
i czy takie by spasowalo pod org. licznik od f12 (ten do temp)
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-m ... 27832.html
Post: 09 maja 2011, 13:19
Pojazd: Air Max System
vrathe pisze:
Dokładnie tak.
Post: 09 maja 2011, 13:23
A czy ten czujnik spasuje ?
Myślałem żeby go wkręcić w głowice kabel przedłuzyć i podpiąć przy glowicy ale nie wiem czy gwinoto spasuje i czy bedzie poprawienie pokazywało temp.
Post: 09 maja 2011, 13:37
W morini jest w głowicy czujnik i jest dobrze. Są różne adaptery do węży żeby dobrze pokazywało. Wydaje mi się, że takie czujniki są "szeroko uniwersalne".
