Dzisiaj jest 08 lis 2026, 2:46
Post: 19 cze 2013, 16:21
Cześć!
Mam niedawno zakupioną aprilię sr 50 ditech z 2002r. Ma jeden poważny problem. Wskaźnik temp. nie działa. Sam wskaźnik jest ok bo sprawdzałem. Problem w tym że do czujnika nie dochodzi prąd. Nie wiem jak reszta ale kabel prowadzący od komputera do czujnika nie jest uszkodzony. Silnik chodzi i śmiga jak rakieta ale nie pokazuje temperatury! Z góry dzięki za pomoc. O i robiłem diagnozę komputera i pokazało że przerwany jest obwód elektryczny czujnika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 1 gość
