Dzisiaj jest 03 lis 2026, 2:47
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 29 mar 2009, 17:13
Bry :mrgreen: . Panowie mam takie pytanko mam w cylindrze wkręcony czujnik temperatury lecz nie jest on w ogóle podłączony i żaden kabel tam się nie poniewiera obok i teraz pytanko skąd mam pociągnąć ten jakże kabel lub gdzie go będę mógł znaleźć ?
A i jeszcze co się stanie gdy zostawię to tak jak jest czyli smigał bym z nie podpiętym kabelkiem :P dodam również że jak miałem popsutą pompę wody to na budziku po przejechaniu paru metrów pokazywało mi od razu że się "przegrzewa" silnik tzn. podświetlały się wszystkie diody od temperatury więc gdzieś jest to podłączone tylko nie wiadomo gdzie...
Trochę laickie pytania ale chyba tak tego nie mogę zostawić :ups: :P :P :P
Czekam na jakieś podpowiedzi :D pozdro.
Była sadza była zabawa... Obrazek
Post: 29 mar 2009, 17:27
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Tam chyba jest więcej termostatów niż jeden,ale gdzie,będziemy szukać :) Na razie wygląda ze jeden,ale sprawdzę potem.
Ostatnio zmieniony 29 mar 2009, 17:34 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2009, 17:29
Najlepiej jakby miał ktoś fotosy gdzie idzie ten kabelek od cylka to bym uventualnie sobie dorobił :angry:
Jak coś dokładniej będziesz wiedział to daj znać
pozdro. :wink:
Ostatnio zmieniony 29 mar 2009, 17:39 przez Steffano, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2009, 18:43
Są 2 kable
Czarno-czerwony (prądowy z czujnika)
Biało-niebieski (masa)
Obydwa idą do lub z dużej (10 kabli)wtyczki pod kokpit. A termostat jest 1.
:ups: ale Włoskiego nie umie. Dzięki za poprawienie :wink:
Ostatnio zmieniony 29 mar 2009, 20:53 przez Mycen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2009, 20:45
Termostat a czujnik temperatury cieczy to 2 różne "urządzenia". W F12 jest czujnik temp. w tej rurce wkręcony, która łączy 2 chłodnice ze sobą od góry. Poszukaj w tych okolicach. A termostat jest w głowicy wkręcony.
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 29 mar 2009, 22:55
Dzięki panowie za odpowiedzi jak poskładam parcha to będę się bawił jakby coś mi nie prażyło to odświeżę temat mam nadzieję ze coś zaradzicie :)
Pozdro.
Post: 30 mar 2009, 7:23
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Jak będziesz "śmigał" zluźnym "kabelkiem" , to weź pod uwagę takt , że tam jest prąd i jak dotknie do masy , to zrobi zwarcie. :P
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 30 mar 2009, 7:32
Dobra tylko problem jest raczej taki ze tego kabelka tam raczej nie ma osoba która miała ten skuter przede mną po prostu go zaniedbała i nawet nie wiedziała o tym fakcie ze nie jest podłączony budzik do cylka... :| :/
Post: 30 mar 2009, 8:03
Niestety schemat przewiduje tylko jeden, jakby go nie nazwać czujnik temperatury.
Post: 30 mar 2009, 8:11
Jeżel to oryginalny budzik i ma wskażnik temp. to napewno fabrycznie powinna być instalacja do czujnika. Dobrze poszukaj, gdzieś ten kabelek powinien być.
Post: 30 mar 2009, 8:21
Jeśli pokazywało Ci, że silnik się przegrzewa jak nie działała pompa wody, to znaczy, że czujnik działa. Nie rozumiem po co ten temat. :roll:
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 30 mar 2009, 21:06
M_LoT pisze:
Aha czyli mam rozumieć że skoro pokazuje mi ze się przegrzewa to znaczy ze jest gdzieś to podłączone i tak ma zostać i nic się nie stanie przy dłuższych trasach ? no widocznie ten typ tak ma a wolałem się upewnić żeby później nie wpaść w nie potrzebne koszta
Post: 01 kwie 2009, 6:37
ja w swoim F15 mam wejście na 2 czujniki :] Jeden jest w głowicy, a drugi jest przy chłodnicy. Napisz do mnie na GG to zrobię jakieś fotki jak będę mieć czas :P
Malaga w budowie :]
Post: 01 kwie 2009, 14:13
malagutif15,
Ten czujnik przy chłodnicy, to nie włącza przypadkiem wentylatora?
Przykro mi , ale myślałem , że jest wentylator :ups:
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2009, 14:24 przez adames, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 kwie 2009, 14:17
W f15 nie ma wentylatora.
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2009, 14:18 przez wojtq125, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwie 2009, 13:25
Słuchajcie wygląda to tak... od kostki którą podpina się do zegarów wychodzi czarno-czerwony kabel idzie on razem z wiązką do wtyczki do której jest również podłączony czarny kabel, od kostki wychodzi ten czarny i ten czarno-czerwony i idzie do czujnika w chłodnicy i ten czarny jest przykręcony do tego czujnika a czarno-czerwony na górze założony gumową końcówką lecz nie jest on wsunięty tylko oparty o ten czujnik :shock: teraz pytanie jak zrobię jakąś przedłużkę z tego czarno-czerwonego kabla do cylindra to to będzie działało jak należy ? dodaje foto co by można było oblukać co i jak i co jest źle :p
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2009, 13:27 przez Steffano, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 kwie 2009, 16:39
Ten czerwono-czarny kabel powinien być podłączony do tego czujnika, a ten czarny to nie mam pojęcia po co ? :roll:
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 04 kwie 2009, 18:41
M_LoT pisze:
To masa.
Post: 04 kwie 2009, 19:10
M_LoT pisze:
Do tego czujnika czyli do którego ? a on nie powinien iść do cylindra ???
Post: 04 kwie 2009, 19:35
Mycen pisze:
M_LoT napisał/a:
To masa.
Mase stanowi sam czujnik, tak jest według schematu. U mnie idzie tylko jeden kabel (czarno-czerwony) do czujnika w chłodnicy i wszystko działa.
Steffano pisze:
M_LoT napisał/a:
Tego, który masz w chłodnicy.
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2009, 19:36 przez M_LoT, łącznie zmieniany 1 raz
