Dzisiaj jest 16 paź 2026, 21:15
Post: 08 cze 2011, 16:51
Mam problem - dziś wkręcając nowy czujnik do głowicy urwał on się w połowie. Gwint został w głowicy. Macie jakiś pomysł jak to wykręcić ?
Post: 08 cze 2011, 16:54
przyspawac :D
Post: 08 cze 2011, 16:56
Cylinder jest założony, chce zrobić to tak, żeby go nie wyjmować. :
Post: 08 cze 2011, 16:58
a nie mozesz zrobic tak z zewnatrz?
Post: 08 cze 2011, 17:00
jest cos takiego jak wykretak (cos w stylu gwintownika tyle ze z lewym gwintem) wiercisz otwor i go wkrecasz
Post: 08 cze 2011, 17:52
Czy samą głowicę można zdjąć z seryjnego cylka w aeroxie bez wyjmowania silnika z ramy ?
Post: 08 cze 2011, 20:04
No to luknij pod skuter i będziesz widział czy wyjdzie :roll: powinno się dać zdjąć bez problemu.
Post: 09 cze 2011, 1:13
zera11 pisze:
Oczywiście że się da... zam zmieniałem cylinder bez zdejmowania z ramy.
marecki
http://pl.20dollars2surf.com/?ref=206312
Post: 09 cze 2011, 6:25
Zdjąłem głowice, ale wykrętakiem nie dało się tego wyjąć. Trzeba było ten czujnik sporo nawiercić, a później wybić śrubokrętem. Gwint w głowicy cały i przy okazji zmieniłem uszczelki.
