Dzisiaj jest 03 paź 2026, 20:15
Post: 04 sie 2011, 21:31
siemanko mam pytanie nie mam czujnika w mojej apce sr bo kupiłem 70cc i tam czujnik jest na 6 gwint i nie moge znaleźć takiego. Kiedyś widziałem termometr elektryczny za tanie peniądze ale teraz nie moge znaleść go. Macie może linki to takich termometrów, lub gdzie można znaleść ten czujnik ? Z góry dziekuje
Post: 05 sie 2011, 15:22
Masz http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... +tablicowy
Tylko wybieraj taki, który jest do 150*C w wyż..
Post: 05 sie 2011, 16:35
http://allegro.pl/termometr-panelowy-ta ... 45311.html
ja mam ten :D niedługo go u siebie zakładam :D
Człowiek szybko odchodzi ale wspomnienia o Nim zostają w naszych sercach do końca.
Malina niech Ci ziemia lekką będzie.[*] LWG
Post: 05 sie 2011, 18:25
I jak go sie montuje do cylka ? I opłaca sie to to skuterka ? Jak mówicie ?
I dzieki za linki :]
Post: 05 sie 2011, 19:35
Pojazd: opel combo c
Mam ten termometr, lekko przymula, ale jest ok. Oraz mocno zawyża. (ok.10*)
PAPIER TOALETOWY
Post: 05 sie 2011, 19:40
Iniector, to mówisz ze za ta cene sie oplaca? a jak masz to zamontowane ?
Post: 05 sie 2011, 19:50
w miejsce czujnika na termometr, wkręciłem śrube.
W tej śrubie wywierciłem otwór (trzeba uważać żeby nie za duży wywiercić) włożyłem termometr, i silikonem z każdej strony na zew obleciałem.
i owinołem gwint taśmą teflonową
gotowe :D
PAPIER TOALETOWY
Ostatnio zmieniony 05 sie 2011, 19:50 przez Iniector, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sie 2011, 22:22
mam taki do sprawdzania temperatury
do 100st zawyża o 0.1st C, powyżej 100 o 1st
sprawdzane laboratoryjnym
Post: 05 sie 2011, 22:30
enduromaster, mam ten sam :D niedługo zakładam :P
