Dzisiaj jest 09 lis 2026, 6:11
Post: 07 sty 2012, 2:18
Pojazd: Aprilia SR Aprilia Sonic
Natrafiłem na mały problem przy wkręcaniu czujnika od temperatury do głowicy. Jako iż jest ona stara i długo nie była ruszana podczas wykręcania wykręciło mi się trochę starego gwintu suchutkiego jak gałęzie. Wkręciłem czujnik od temperatury lecz nie do samego końca. Czujnik siedzi sztywno i się nie rusza. Czy będzie jakiś z tym problem? Czy będzie przeciekał płyn chłodniczy?
Post: 07 sty 2012, 3:38
Musisz zalać płynem i zobaczyć bo może być dobrze lub może przeciekać. Tam jest bardzo małe ciśnienie to lajtowo nic ci go nie wypchnie
Post: 07 sty 2012, 11:14
Jak dla mnie mógłbyś gwint od czujnika przelecieć silikonem na temperature i nic nie bedzie lecieć.
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
Post: 07 sty 2012, 13:01
Dokładnie jak mówią koledzy, no chyba, że będzie mocno cieknąć to wtedy należało by nagwintować na większy rozmiar i zaślepić śrubą z większym gwintem.
Pozdro
Post: 07 sty 2012, 17:42
Mam tak wkręcony, i nic nie leci. Spokojnie wkręcaj ;D
Aerox----> Project Zima 2012/2013
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... t=#2052988
Zapraszam!!!
