Dzisiaj jest 09 lip 2026, 21:17
Post: 11 lis 2011, 9:12
witam mam pytanie czy jak kupie nową 70 ale chińska i nowe łożyska na wale to musze zmieniać wał?? mam przejechane 9000 na wale ....
z góry dzięki ;D
Post: 11 lis 2011, 9:23
n ic nie zmieniaj zakladaj cyl i jazda
Post: 11 lis 2011, 9:41
no jasne nowy jesteś ostrzeżeń trochę masz i taki mądry jesteś lepiej poczekam na opinie bardziej doświadczonych
Post: 11 lis 2011, 9:54
serio mowie przebieg masz mały a china nie kreci takich obroyow jak sport wiec nie ma sensu
Post: 11 lis 2011, 10:01
no niby nie no to dam bez wału
Post: 11 lis 2011, 10:02
slavx pisze:
nową 70 ale chińska
to jest 70cc Made in china wiec ona nie będzie jakoś obciążała jakoś wał ! ale jak masz już duży przebieg +10K km to lepiej wymieni by potem się w to nie bawić jak by się coś stało !
( a jak masz mały przebieg to za to co miałeś kupić łożyska i cylek to kup jakiś markowy Cylinder ! )
A ostrzeżenia to nie świadczy ze jest nie doświadczony tylko ze przeszkadzał ! ale tu za byle co można dostać ostrzeżenia ! -.-
Post: 11 lis 2011, 10:13
dzieki zwierzak <browar>
Post: 11 lis 2011, 10:31
zebra2008 pisze:
aaaa i tu się mylisz człowieku, miałem 2 chińskie cylindry, 1 kręcił obroty 10tys aż poszło mi łożysko na wale, wymieniłem i śmigam teraz na 2 cylindrze bo 1 sie zatarł, ten drugi akurat juz nie kreci takich obrotów
Post: 11 lis 2011, 10:46
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Kolega ma ostrzeżenie za przeklinanie więc to nie świadczy o tym, że się nie zna. Co do cylindra to po 1 nie polecam chińskiego po co Ci to może i tanie, ale wsadzisz go zrobisz z 1-2 tyś km i padnie lepiej pozbieraj kasy teraz zima to i tak bys nie jezdził i kupisz gaznik 17.5-19 i do tego cylinder np s6 streetrace wtedy będziesz miał dużo mocy i nie będziesz się bać, że będzie Ci np puchł tłok czy nie będziesz czekać aż się zatrze . Takie jest moje zdanie, a jak chcesz tą chine to jeśli wał niema luzów to możesz spokojnie wymieniać cylinder.
Hary ! :
Ninja ! :
Ostatnio zmieniony 11 lis 2011, 10:46 przez klarok, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lis 2011, 20:41
w sumie w keewayach wał wytrzymuje do 12 tyś obr, nie wiem jak łożyska ale ja swojego wkręcam na 9,9 tyś obr na nóżkach i nic się nie dzieje, myśle że oryginalny wał wytrzyma 70 przynajmniej na jakiś czas bo może dostać luzów na łożysku igiełkowym i wtedy robi się lipa
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=208799
oceń mojego matrixa xdd
