Dzisiaj jest 17 paź 2026, 13:00
Post: 17 lut 2011, 12:29
W poprzednim sezonie odczułem odczułem spadek kompresji.
w tym sezonie zamierzam zmienić cylinder z tłokiem tylko nie wiem czy zmienić tez pojemność na 70 czy pozostać przy 50
Czy jak zmienię na 70 to będę miał jakieś problemy czy coś w tym stylu:?:
Z góry dzięki za pomoc
Post: 17 lut 2011, 12:56
Pewnie bedziesz musial zmienic wał i łożyska lub same łożyska, trzeba bedzie dać większą dysze w gaźniku lub większy gaźnik i jakas regulacja napędu ;P
-Leo Vince Zx
-Wkład filtra powietrza Polini
-Malossi Multivar
-Rolki Malossi 7.0 gr.
-Sprężynki top racing +15
-Sprężyna Stage 6 +60
Post: 17 lut 2011, 13:36
Pojazd: mamy, taty i siostry
Daniel95w, podaj dokładnie przebieg, jaki masz gaźnik itp.
Był okres, że miałem Polini Sporta 70 i seryjny wał, seryjne łożyska i simmeringi i śmigało;) Przez głupote uszkodziłem cylinder i był do wymiany;) Musiałem wymieniać wszystko, ale zrobiłem ponad 6.000km i nic się nie działo.
Tylko że miałem wsadzony większy gaźnik i wydech Yasuni R, reszta była seryjna;]
Post: 17 lut 2011, 14:32
przebieg mam około 13 tys
i oprócz tłumnika który mam LeoVince RR
to jest wszystko seryjne
a motor jest ogólnie z 2006 roku
Post: 17 lut 2011, 14:48
To możesz wsadzić jakiegoś Sporcika 70tkę.
Tylko od razu pomyśl nad większym gaźnikiem(większe osiągi). Znam ludzi, którzy przy Racigach mieli seryjne gaźniki, ale to mijało się z celem, bo ja ich Sportem objeżdżałem.
Post: 17 lut 2011, 14:58
a jaki byś proponował gaźnik???
Post: 17 lut 2011, 15:06
17.5 w zupełności wystarczy :D
