Dzisiaj jest 12 paź 2026, 11:30
Post: 01 lip 2012, 18:43
Witam , mam hondę Mtx 80 RII , po 10min jazdy nie da się dotknąć ani silnika ani chłodnicy, czy to normalne ?
Post: 01 lip 2012, 22:22
to może być oznaka spuchniętego tłoka , jeżeli wydechu (dyfuzora) tez nie da sie dotknąć po 10 minutach pracy, jedź do mechanika bo to może oznaczać że masz gaźnik niewyregulowany :(
Ostatnio zmieniony 01 lip 2012, 22:24 przez Stacek96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 01 lip 2012, 22:43
Stacek96, Jakby puchł tłok to by mu gasł.Po 10min jeśli daje w palnik może już być gorący wydech.
JakoBS, A układ chłodniczy masz odpowietrzony?
Post: 02 lip 2012, 8:21
Raczej tłok jest ok bo jest kompresja i pali od kopa (ciepły,zimny) A podpowiecie mi jak odpowietrzyć taki układ ? Nigdy takiego czegoś nie robiłem , aha i pisałem do sprzedającego ,że tak musi być bo te sprzęty tak mają. Dodatkowo nie działa mi kontrolka od temperatury ;x
:ups:
Ostatnio zmieniony 02 lip 2012, 8:22 przez JakoBS, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 lip 2012, 10:32
JakoBS, ale to że ciepły jest to nie jest przecież nic złego,przecież nie kopci się z niego no nie?
Post: 02 lip 2012, 15:56
No nie kopci , ale nie wyobrażam sobie rżnięcia moto w piachu na 1 i 2 biegu w temperaturze 25 stopni nie wiem czym by to się skończyło... No nic , jak będe miał olej sprawdzę jak się zachowuje przy szybkiej jeździe bo może się tak grzeje bo jeżdzę max do 3 biegu polami a jak się ma chłodnice to chłodzenie dopiero się zaczyna przy wyższych prędkościach ...
Post: 02 lip 2012, 17:23
to kup wentylator samochodowy na chłodnice :)
Post: 02 lip 2012, 17:37
Myślę ,że to jeszcze pogorszy chłodzenie
Post: 02 lip 2012, 22:32
kubaaxd jak byś nie zauważył mój cały post to ironia , przecież to logiczne ze silnik się rozgrzewa i nabiera temperatury "ze sie do nie da dotknąć " jak to fachowo nazwaliście , a gdyby wentylator pogarszał chłodzenie , nie montowali by go w większości motocykli ... gdzie tu logika . Ewentualnie , popsuta pompa wody/zator w układzie chłodzenia. :wink:
Post: 04 lip 2012, 15:09
barto96, I ma on odbierać czy nawiewać powietrze ?
