Dzisiaj jest 24 paź 2026, 0:13
Post: 08 lip 2011, 11:09
Siema.
Mam skuter Keeway Flash i mam pytanie czy da się w nim zamontować obrotomierz.
Post: 08 lip 2011, 11:19
Pojazd: Struś
Da się. Z tego co słyszałem to przy każdym skuterze :roll:
Sprzedam strój motocyklowy
Post: 08 lip 2011, 11:22
Da się, jak przy innym skuterze .
Post: 08 lip 2011, 11:23
tylko dzie dac obrotomierz i jak podpiac kable :/
"Z wydechu jak sraką do zlewu!"
Post: 08 lip 2011, 11:29
Pojazd: Struś
Gdzie chcesz to daj :roll:
Owijasz wokół kabla od świecy, z tego co słyszałem. jeśli sie mylę, poprawcie mnie :)
Post: 08 lip 2011, 12:44
promex pisze:
Siema.
Przyłączam sie do pytania
Post: 08 lip 2011, 12:50
fikołek94 Ogarnij sie czytaj temat a nie nabijaj posty
DA SIEEEEEEE!!!!
Post: 08 lip 2011, 12:51
Power666 a nie przypadkiem do kabla z modułu :idea:
Post: 08 lip 2011, 12:53
Pojazd: Struś
A sory. Rzeczywiście, pomyłka :ups:
Post: 08 lip 2011, 12:55
Witam
Sam ostatnio robiłem takie przerubki jak zakładanie obrotomierza do motoru który seryjnie go nie posiadał i to jest bardzo proste pierwsze trzeba znaleźć kabel przy stacyjce lub podpiąć się pod źródło prądu które ma prąd jedynie po włączeniu zapłonu a minus (-) to już do ramy :P , a obrotomierz impuls podłącza się do cewki pod ten kabel który idzie aż od modułu do cewki podpinamy się w ten kabel i już gotowe. a jeszcze zależy od obrotomierza bo wiadomo że najlepiej montować obrotomierze z motocykli lub motorowerów to będzie wiadomo że będą działać poprawnie a samochodowe odpadają. Jeżeli coś nie jasno opisałem to pytajcie się czego nie wiecie :mrgreen:
Post: 08 lip 2011, 12:56
No to gdzie to przypiąć
Post: 08 lip 2011, 13:01
To np. mam już podpięte wszystkie kable i gdzie wmontować obrotomierz ?
Kierka keeway-a http://www.arpem.com/motos/modelos/keew ... 0-vel.html
Post: 08 lip 2011, 13:03
Pojazd: Struś
Jakieś mocowanie za lusterko/kokpit
Post: 08 lip 2011, 13:05
Jej. . Musisz znaleźć przewód. . Który ma napięcie po przekreceniu kluczyka. . I to jest plus . I dajesz to do obrotomierza. . I minus do ramy albo do czarnego przewodu np od kierunków. .
Polecam kupić caly licznik od np matrixa ? W nim chyba jest obrotomierz. . I jak juz to dopasować plastik. . I tylko przewód od obrotomierza podłączyć. .
Post: 08 lip 2011, 13:12
mi sie np podoba licznik z facta ;d
Post: 08 lip 2011, 18:54
omg a mi sie podoba kurde nie wiem co... to jest temat co mi sie podoba czy jak ten obrotomierz podpiac ? bierzez + i - i wkładasz do gniazdka (takiego w domu) żeby naładować baterie potem bierzesz i idziesz z tym do skutera bierzesz + i - i podpinasz pod + np. stacyjka czy cos i - do języka (ramy) a sygnal o kabel od fajki albo modul i gotowe czy takie to trudne ? lepiej jest plakac na forum niz sie ruszyc i troche pomysles ? lepiej jest spamowac ? weż i sie podepnij pod gniazdko bo mnie denerwujesz neo kid's atakuja forum !!
