Dzisiaj jest 31 gru 2025, 8:26
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 13 lut 2014, 23:12
Pojazd: Peugeot speedfight 2 wrc 206
Wydech Tecnigas
Warriator Malossi Multivar
Pasek Malossi X-Special
Powiedzcie czy dobry mały ale większego nie przewiduje .Czy wymienić do tego jeszcze Sprzęgło lub Wal i łożyska . I co by można było jeszcze dodać Mam Speedfight 2 wrc 206
Jaki zestaw wy proponujecie Nie chce wymieniac gaznika ze w zgledu na duze palenie . Z\eby sertaw byl nie za bardzo Drogi
Post: 13 lut 2014, 23:13
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Gaznik 17,5.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 14 lut 2014, 2:30
Pojazd: Piaggio Zip 2
Bez gaźnika dużo nie wyciagniesz, przy takim zestawie i tak wymiana dyszy głównej na większa wchodzi w gre, a wtedy spalanie i tak będzie większe, tak jak kolega up, gaźnik 17.5mm i dysza 75-80 i będzie dobrze, przy dobrej regulacji nie wzrośnie jakoś tragicznie to spalanie.. Skoro tak myślisz, to się nie bierz w ogóle za tuning, bo na 12mm seryjnym dużo się nie zdziała, te 17.5mm to minimum i będzie dużo lepiej, poprawi się chłodzenie i dynamika silnika.
Post: 14 lut 2014, 8:32
Ostrzeżenia: 1
12mm to gaznik na którym nawet seria się meczy. W takim wypadku pierwszoplanowa zmiana to wlasnie gaźnika na 17,5mm.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 14 lut 2014, 11:06
To pierwsze kupić gaźnik? I jaki?
Post: 14 lut 2014, 11:18
Dellorto 17.5mm.
Post: 14 lut 2014, 14:27
Dał byś linka do speedfigt 2wrc 206 . To pierwsze kupić gaźnik potem wydech i wariator
-- 14 lut 2014, 15:27 --
1.Gaźnik Dellorto PHBG AS 17mm (na króciec aluminiowy d.23-26mm)
2.Króciec ssący Top Racing d.21mm
3.Filtr powietrza Malossi E5 Box 30°, czarny, 38mm
5.Wariator Malosi Multivar
6.Wydech tecnigas
Czy to jest dobry wybor . I ile by mi to palilo czy dozo Wiecej.? I ile by mi za to wzial mechanik bo gaznik i kruciec to ja nie zaloze.;( i jeszcze regulacja
Post: 14 lut 2014, 14:46
Setup ogolnie dobry tylko jaki ten Tecingas? Nawet nie kupuj tu tego filtra bo stozek przy serii to tylko wieksze spalanie a widac ze tego nie chce ;) Krociec i gaznik to nie jest zadma trudna sprawa bedziepo kolei robieral gaznik a skladal drugi to sam sie przekonasz ze to nic trudnego a krociec to 2 sruubki odkrecic i zalozyc nowy i zakrecic ;)
Post: 14 lut 2014, 17:22
Tecnigas tkr . A Mojego modelu speedfight nigdzie niema ale to chyba prawie to samo 307 co 206 wrc. To kupic takie cos oprucz filtra
Post: 14 lut 2014, 17:45
Zestaw może być, ja bym się pokusił o wariator Stage6 Sport Pro.
Skąd jesteś? Regulacja+ montaż 50zł u mnie.
Post: 14 lut 2014, 17:47
Lubelskie . To napisz mi jaki ty bys zrobil na Mojego speedfight do ceny 800zl Bo z kasa to mam narazie cienko chyba ze sb puzniej do kupie. A i jeszcze jedno czy Jak na mieloch w sklepie jest tylko 307 wrc to do 206 podejdzie?
Post: 14 lut 2014, 18:17
Gaźnik lepiej kup Dellorto 19mm, bo bedzie dobry i do sport 70 i do serii
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Zawór membranowy Tec Sport,
-_Stage6 Pro Replica Chrom,
-_Polini for Race 3G,
-_Hebo Manston Wing,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 14 lut 2014, 18:21
ok .A mogl bys mi napisac jaki bys setup ty zrobil na Speedfight .? do max 1000zl bez cylindra chce 50
Post: 14 lut 2014, 19:19
- wydech Stage6 Sport Pro Replica,
-wariator stage6 Sport Pro
- pasek Stage6 Sport Pro
- gaźnik Dellorto 19mm + ssanie ręczne s6
- sprzęgło Polini for Race 3G
- dzwon sprzęgła Stage6 Wing Cooler
Chyba zmieściłęm sie w tym 1000zł, wydech kup używany, zaoszcędzisz, możesz także zrobić porting cylindra (rozwiercic okno wydechowe, wtedy uzyskasz troche wiecej mocy)
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
Post: 14 lut 2014, 20:22
Ja od kolegi za 200zl BYm mial tecnigas tkr.wiec st6 odpada. A jakis zestaw pod ten wydeszek.?
-- 14 lut 2014, 21:22 --
Co sadzicie o tym zestawie on chyba zostanie juz ale jeszce chce zoabczyc wasza opinie.
1. Wydech tecnigas nexter
2. Wariator Malossi Multivar
3. Sprzeglo Stage6 Sport Pro
4. Centralka Biala Malossi i Dotego dysza 72.
Jak dobrze bedzie.?:D Jeszcze cos Dolozyc|?
Post: 14 lut 2014, 21:30
Pojazd: Yamaha neos
Gaznik 17,5 , dysza 75-80 aa i zostaw sobie kase na regulacje bo to nie jest tak ze ktos ci powie , musisz testowac ;)
Post: 14 lut 2014, 21:43
ok .
-- 14 lut 2014, 22:43 --
Ile sb zostawic 100zl?wiecej?
Post: 14 lut 2014, 21:50
Pojazd: Yamaha neos
Nwm od 100 w gore
Post: 14 lut 2014, 21:54
Na rolki .sprezynki sprzegla .sprezyne centralna? wiecej nic .?
Post: 14 lut 2014, 23:55
Wufka pisze:
A Replice za 300zł b ładną i to w chromie wyrwiesz, no i mocniejsza od tego Technigasa
*Yamaha Aerox* 09'
-_DR Evolution 70,
-_Dellorto 19mm,
-_Pasek Stage6 Pro,
-_SKF C4 metal.
