Dzisiaj jest 05 paź 2026, 9:22
Post: 26 kwie 2014, 16:23
Siemanko.
Czy fajka ma jakikolwiek wpływ na pracę silnika?
Pytam ponieważ u mnie juz się wyrobiła ta sprężynka w środku czy co tam jest i ledwo co się trzyma.
Nie wyem czy kupić zwykłą, czy może są jakieś które podnoszą osiągi.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Post: 26 kwie 2014, 16:43
Pojazd: Junak 305
Kup normalną. U mnie jak była wyrobiona to skuter słabo jechał i przerywał.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 26 kwie 2014, 16:50
Pojazd: kymco s9
Nie ma fajek mocy(poza ziołem :mrgreen: ) kup jaka wpadnie Ci w ręce , jedynie możesz zobaczyć czy stara fajka ma opornik jak ma to pisze 5kohm, i jeszcze mocowanie prosto na gwint 4mm , albo nakręcany ,, kapturek" i dopiero fajka
Post: 26 kwie 2014, 17:07
nikodem239 pisze:
Właśnie skuter mi trochę osłabł i czasami jak jadę to przerwie, nie dostaje iskry.
U mnie jest zamontowana fajka ngk. Wymieniać razem z przewodem czy bez czy może razem z cewką?
Jakie są objawy uszkodzonej cewki albo przewodu?
Post: 26 kwie 2014, 17:21
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Jak masz możliwość to kup razem z przewodem i firmy NGK. Jak masz świecę NGK to fajka bez opornika, bo sama świeca ma go w sobie. Nie kupuj badziewia, bo możesz się czasem zdziwić jadąc po mokrej jezdni.
Post: 26 kwie 2014, 17:37
Tak, fajka ma wplyw na kulture pracy silnika, jezeli Ci sie sprezyna wyrobila, tzn nie trzyma swiecy tak w sobie to mozna ja lekko srubokretem naprawic ;p
Post: 26 kwie 2014, 18:45
Pojazd: kymco s9
Gummma akurat lekcję z świec i fajek NGK przerobiłem http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... =0&ndsp=17
Post: 26 kwie 2014, 19:14
Imię: Marcin
jarek2176 spoko, ja też. Tyle, że z założenia firmy NGK są stosowane szklane oporniki 5ohm profilaktycznie. To ma na celu zredukować zakłócenia powodujące zakłamanie urządzeń elektronicznych, wywołane przez pracę cewki, cewko-modułu WN, który ma inną częstotliwość. Co do fajki to ma to sens, kiedy montujemy świecę bez opornika, połączenie szeregowo dwóch oporników daje nam wartość 10ohm. Teoria, kontra praktyka.Pozdrawiam
Post: 26 kwie 2014, 19:50
Pojazd: kymco s9
Dkładnie jak piszesz , kupiłem świecę irydową miała być z opornikiem miała mieć opornik w oznaczeniu ,,R" założyłem założyłem i obrotomierz zwariował ,zmierzyłem multimetrem świeca bez opornika :shock: , z że szkoda było wyrzucać (70 zł) na próbę kupiłem fajkę z opornikiem , świeca działa do dzisiaj obrotomierz też , wiec nie tylko teoria a praktyki z motoryacją ponad 20 lat :wink:
Post: 27 kwie 2014, 8:56
Imię: Marcin
jarek2176 W takiej sytuacji też założyłbym fajkę z opornikiem, irydówka jednak kosztuje. Też 20 lat temu zaczynałem :D
