Dzisiaj jest 12 lis 2026, 8:48
Post: 28 sie 2012, 19:49
Witam czy felgi od aprili sr 2 generacji będą pasować do malaguti f12 bez wymiany lagów z przodu?
Cylek Motoforce Racing
Wał Top Racing Race Hq
Wario Stage6 R/T
Gaźnik Dellorto 21mm
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
Sprzegło Motoforce Evo
Dzwon Stage6 WingCooler
Post: 28 sie 2012, 19:55
Który rok malagi ?
Post: 28 sie 2012, 20:08
98 minarelli bęben
Wario Stage6 R/T
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
Ostatnio zmieniony 28 sie 2012, 20:09 przez tiesto, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sie 2012, 20:30
Jak dobrze pamiętam to trzeba jakąś tulejkę chyba
Post: 28 sie 2012, 20:42
A jaką tulejke? pomiędzy koło a lagi?
Wario Stage6 R/T
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
Post: 29 sie 2012, 11:34
F5
Wario Stage6 R/T
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
Post: 29 sie 2012, 11:46
Z tego co się orientuję to koledze chodziło o tulejki którą wsadza się w lagi ;D Jedziesz do tokarza i on Ci utoczy taką tulejkę do lag gdyż przy różnych kołach są różne ośki . Np. przy wsadzaniu koła z Aeroxa do BWS trzeba dorobić takie tulejki do lagów ;D Choć może się zdarzyć że bd pasować od razu ale wątpię ;d
Post: 29 sie 2012, 11:54
A masz jakies zdj tego bo sie mozęz kalega zamienie za felgi od mi daod sr a jamu od malagi
Wario Stage6 R/T
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
Post: 29 sie 2012, 13:00
Fotek niestety nie mam bo ja takich czynności nie wykonywałem natomiast wiem że trzeba je wykonać przy takiej przeróbce w BWS ;D
Edit: Tulejki które się wsadza w lagi tam gdzie przechodzi ośka ;D A jeżeli będziesz miał lagi od Sr'ki To znaczy że koło bd pasować do lagów i ośkę też weź z lagów od Sr'ki . Tylko teraz zostaje problem z lagami w Półce od Malagi , nie wiem czy bd pasowały do półki Malagi . Najwyżej wizyta u tokarza z półką i lagami i wsadzi lagi w półkę , jest trochę możliwości ;D
Ostatnio zmieniony 29 sie 2012, 13:15 przez Włoch50cc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sie 2012, 19:37
Założyłem dzid to koło tylko parę podkładek tam między laki a koło i jest ok i podkładki między laki a zacisk
Wario Stage6 R/T
Wydech Yasuni C16
Pasek Malossi
Zawór Stage6
