Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 8:19
Post: 14 sie 2016, 10:53
Pojazd: rs 125 98r
Witam mam aktulanie gaznik zablokowany 24mm dysza 120 v max okolo 140-150. I pytanie jest takie czy jak zmienie na 28mm dysza 140 to cos mi to da ? Znalazlem jeszcze gaznik 34mm ale nie wiem czy nie bedzie za duzy
Z gory dzieki za odpowiedz
Post: 14 sie 2016, 13:59
Pojazd: zip 50
24mm w 2t to mało, jeżeli zmienisz na 28mm to na pewno poczujesz różnicę w osiągach, ale licz się również z większym spalaniem :D
34mm również będzie dobry ale do niego musisz pokombinować z dyszą bo 140 będzie raczej za duża :wink:
Post: 14 sie 2016, 17:32
Pojazd: rs 125 98r
ciomkus pisze:
Ten 28mm ma 140 dysze :D A ten 34 nwm ale raczej go nie wezme bo duzo ludzi mowi ze problem z regulacja moze byc na serii :P
Wiec 28mm styknie ? one niby "28 a tak naprawde gardziel okolo 30maja"
Post: 16 sie 2016, 7:43
Stróż Forum
I nie przywiązuj się do dyszy w zestawie z gaźnikiem. Wyregulować trzeba całość także dyszą a nie tylko śrubkami. Jak potrzeba to i iglica musi być ruszona.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
