Dzisiaj jest 22 paź 2026, 6:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 12 lis 2010, 21:07
czy jak zmienie cylek na 70ccm to musze wymieniać wariator i sprzęgło? bo teraz to wszystko seria
Ostatnio zmieniony 12 lis 2010, 21:08 przez m@teo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 lis 2010, 21:10
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
jak wsadzisz 70cc do serii to nie wyciśniesz z niej max możliwości... skuter będzie mocniejszy ale trochę... najbardziej do 70cc przydał by się wydech, wariator i większy gaźnik. Sprzęgło nie jest aż tak ważne.
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 12 lis 2010, 21:12
Pojazd: nissan
jak chcesz zwiększy jeszcze bardziej osiągi i masz kasę to wymień.
wydech mam bidalot racing
Post: 12 lis 2010, 21:13
a jak jest z tym wałem wystarczy tylko łożyska wymienić?
Post: 12 lis 2010, 21:16
Pojazd: nissan
zależy jaki dajesz cylek
Post: 12 lis 2010, 21:20
a jaki cylek 70ccm wytrzyma seryjny wał?
Post: 12 lis 2010, 21:22
Pojazd: nissan
z poziomu sport i mid-race
w tedy wystarczy wymienić łożyska i uszczelniacze.
Ale lepiej żeby się jeszcze ktoś mądrzejszy wypowie
Post: 12 lis 2010, 21:51
Do sporta łożyska wrzucasz i śmigasz :wink: , np. cylinder Malossi sport jest dobry i go polecam, lub s6 streetrace :)
Wydech by wystarczył, a co do waria jeśli jest w dobrym stanie to będzie dobrze chodzić na nim :wink: .
był racing jest morini lc Full seria :) vmax licznikowy 90km/h
Post: 12 lis 2010, 22:10
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 6b949b2634
taki cylek bedzie dobry?
Post: 12 lis 2010, 22:29
i jaki trzeba gaźnik do takiej 70ccm?
Post: 13 lis 2010, 7:00
Pojazd: nissan
m@teo pisze:
Jak masz kasę to lepiej żebyś wymienił. Lepsze chłodzenie i lepiej silnik pracuje na większym
Post: 13 lis 2010, 7:20
I na wiekszym może mniej palić (mieszanka lepiej napędza)
Post: 13 lis 2010, 7:21
totalover pisze:
To jest prawda potwierdzona praktyką.
A gaźnik do sporta 17,5/19mm będzie ok.
v-max 70km/h GPS | 3,5l/100km
Ostatnio zmieniony 13 lis 2010, 7:21 przez gmitrajt01, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lis 2010, 8:53
m@teo pisze:
Ja nigdy się nie spotkałem z tym żeby na większym mniej palił :P ...
Gaźnik 19mm będzie dobry
Ten cylek co pokazywałeś byłby dobry :wink:
Post: 13 lis 2010, 10:42
wiedz jak gaźnik 17,5 wystarczy to jaką dysze główną do tego?
i jeszcze jedno pytanko czym się różni minarelli stojące od minarelli vertical?
Post: 13 lis 2010, 10:47
Pojazd: Ibiza II FL 110KM, CRM 125ccm
niczym:) minarelli vertical to taka fachowa nazwa silnika, a nazwa stojące to po prostu taki slogan aby nie męczyć się z wymową vertical.
Post: 13 lis 2010, 15:26
których z tych cylków jest najlepszy?
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... dfb9fefa61
look2 strona
Ostatnio zmieniony 13 lis 2010, 22:48 przez m@teo, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 lis 2010, 17:29
Pojazd: nissan
polini
Post: 13 lis 2010, 18:35
Ja bym wziął Malossi bo ciągnie z dosyć niskich obrotów :wink: , ale który weźmiesz to już twoja decyzja bo oby dwa są porównywalne i dobrze wykonane :) .
