Dzisiaj jest 11 paź 2026, 10:40
Post: 20 paź 2014, 18:46
Siemka mam malaguti f12 AC i chce kupić jakiś gaźnik mój set to :
-Sprzęgło Malossi Fly
-Dzwon Malossi
-Wario Malossi Multivar
-Wydech Leo TT
-Cylinder China Power 70cc
I teraz pytanie czy warto kupować do tego gaźnik motoforce 17,5?
Post: 20 paź 2014, 19:10
Pojazd: CPI GTR
Moja odpowiedź brzmi: nie. Lepiej kupić gaźnik od razu 21mm, może być ten najtańszy chinski oraz zestaw dysz głównych do regulacji, jeżeli nie ma w zestawie. Ja osobiście użytkuję ten gaźnik i go polecam do codziennego użytku.
Post: 20 paź 2014, 19:52
Vmax,
x2, wiekszy gaznik poprawi chlodzenie wew cylindra, co jest bardzo wazne w skuterach chlodzonych powwietrzem,bedzie lepszy przeplyw mieszanki, oraz mozesz poczuc wieksza moc.Polecam do tego gaznika stozek Air Box za 40 zlotych z mielocha. Rowniez posaidam chinski gaznik 21mm i naprawde jak za te pieniadze nie ma do czego sie doczepic, chodzi bardzo dobrze, zero problemow z jaka kolwiek regulacja + 6 dysz gratisowo:)
Post: 20 paź 2014, 20:08
Pojazd: Benelli 49x 09'
Ja mam motoforce phbn z gardzielą 17,5 i szczerze średnio polecam - dysza główna 90 to przesada, nawet przy 70 raczej musisz dać mniejszą więc nie wiem po co taką dają + do silników keeway jest jedna rzecz dość ważna a mianowicie taki zwykły metalowy kołeczek co zapobiega obracaniu się przepustnicy ( jak masz ten rowek w plastiku to żeby sie nie przekręcało góra dół jak chodzi linka ) nie wiem czy zrozumiesz o co mi chodzi, ale tak czy innaczej normalnie to to jest jako odlew a tam jak sie okazało oddzielny element. Mi to wypadło i teraz musze z wiertła dorabiać i kleić płynnym metalem, chyba tak to zrobić bo dziura w gaźniku jest :ups:
Post: 20 paź 2014, 20:22
Czyli lepiej kupić china 21mm lub dołożyć i kupic dobre 21mm?
Post: 21 paź 2014, 7:07
Niekoniecznie, niektórzy sobie chcwalą te motoforce w sumie poza tą niezbyt fajną częścią która może wypaść i jej nie dokupisz ( w wersji do tego silnika co ja mam ) duża dyszą, za dużą nawet na twoją 70 zapewne to jest ok w miare, najlepiej byś zrobił gdybyś kupił używke dellorto z gardzielą 19mm moim zdaniem.
Post: 21 paź 2014, 13:37
Ostrzeżenia: 1
Tec 21 Black Edition i bedziesz zadowolony.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 21 paź 2014, 14:22
Komor,
x2 + Sam osobiscie mam chine 21mm i polecam, za takie pieniadze jest kosmos, chodzi bardzo dobrze, nie narzekam,jakosw wykonania nie najlepsza, ale co oczekiwac za 100 zlotych? To ma dzialac nie wygladac.
Post: 22 paź 2014, 0:22
Ostrzeżenia: 1
Tak jeszcze odnośnie chiny 21mm, na forum jest porównianie z Dellorto 21mm i china na prawdę niewiele mu ustępuje. Ale co do chińskich gazników to tylko te 21mm są całkiem całkiem wykonane, reszta jest kiepska.
Post: 22 paź 2014, 15:12
Kupiłem china 21mm wykonanie podobne do dellorto prócz małych szczegółów :)
Zobaczę jak to będzie chodzić :)
Jaką dysze polecacie wstawić?
Post: 22 paź 2014, 15:29
PopisekF12,
Dysza to jest sprawa juz inwidualna.
Komor,
Dla mnie to nie jest jakies wielkie porownanie, jak juz porownywalbym gaznik 21mm dellorto z 21mm made in china, a nie jak na forum ze 19 z 21...
Post: 23 paź 2014, 8:23
Ostrzeżenia: 1
Niby tak ale Dellorto 21mm a 19mm to praktycznie to samo, różni je jedynie rozmiar :)
