Dzisiaj jest 16 sty 2026, 15:29
Post: 17 sty 2010, 14:11
Witam!!! Mam problem bo niedziała mi licznik w mojej neosce. Chciałem się spytać czy da rade założyć do niej licznik od roweru bo nawet jak zmienie linke w orginalnym liczniku to i tak sie z czasem urwie wiec po co naprawiac a tak jak założe to już bedzie na długi czas. Jak go zamontować i czy w ogóle da rade. Prosze o rady i propozycje!!!
Aprilia RS 125 2002r
Dla mnie nie liczy się optyka tylko moc silnika!!!
Post: 17 sty 2010, 14:19
No nie wiem czy podejdzie, a nawet jak tak to jak niby to założyć na koło? i jeszcze jedno w liczniku jest opcja ustawiania rozmiaru koła i nie wiem czy znajdziesz tam swój rozmiar.Może poszukaj coś w necie.
Post: 17 sty 2010, 14:31
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Oczywiście, że sie da :wink:
W zestawie z licznikiem masz zawsze magnes, który montujesz/przyklejasz do felgi, a czujnik np. na opaską zaciskową do amortyzatora (lagi). Magnes musi być w odpowiedniej odległośći od czujnika(tak jak podaje producent)
Mały problem pojawia się niekiedy w rozmiarem koła. Jeśli masz koło 10" to możliwe, że licznik będzie oszukiwał. Zależy czy dobrze wprowadzisz rozmiar koła. Przy koła 12" i 13" takie liczniki rowerowe działają już lepiej.
Dlatego jeśli chcesz kupić licznik rowerowy to kup jakiś z podświetleniem, bo w nocy nic nie będziesz widział :lol:
Post: 17 sty 2010, 15:33
Najlepiej taki licznik ustawiać razem z GPS wtedy ustawisz żeby dokładnie pokazywał realną prędkość. Ogólnie jest to najtańszy sposób i raczej jak miej wiecej się orjętujesz nie będziesz miał problemu z montażem.
