Dzisiaj jest 22 wrz 2026, 6:00
Post: 20 gru 2009, 15:44
Witam mam takie pytanie czy malaguti f15 lc bylo moze blokowane na modole mam zdjeta z waria i wydechu< czesci tuningowe tecnigas i malossi> i krocec mam odblokwany i dysza 75 i jade 80 czy mozliwe ze jest zablokowany modol?, i czy modoly firmy RMS zalatwily by spr jezeli by moj byl zablokowany? czy one sa odblokowane?
Ostatnio zmieniony 20 gru 2009, 15:50 przez patryk2351, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 gru 2009, 19:59
No raczej sa blokowane, ale jak nie masz 70cc to ci nic nie da zdjecie blkoady z modułu, poniewaz on ogranicza tylko obroty.
Post: 20 gru 2009, 20:55
A masz obrotomierz? Jak powyżej 10tys ci przerywa to masz.
Fotki z prac:
Post: 20 gru 2009, 21:30
nie nie mam obrotomierza ale jak przy 10 zacznie przerywac tzn ze mam blokowany, a czemu mam taki maly v-max wie ktos?
Post: 21 gru 2009, 10:49
malaguti nie ma blokowany modul... Jak jest dobze to masz modul od firmy ducati eletronika.
i to wyglada nie wiecej tak:
Jak nie masz orginal to sprawdz ten ktory masz na google czy jest blokowane. zawsze jest szans ze mozesz go sam odblokowac.
[center]**Trudnoscia z polskim jezykiem!!!**
**Project: jeszcze bez nazwy
** [/center]
Post: 21 gru 2009, 11:20
w1ckd pisze:
To jest cewko-moduł - taka mała poprawka. :mrgreen:
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Ostatnio zmieniony 21 gru 2009, 11:20 przez M_LoT, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 gru 2009, 23:46
bywało blokowanie do 9tyś ale to rzadko. Najczęściej jest blokada do 12tyś żeby wał sie nie rozleciał więc to nie powinno być przyczyną twoich zmartwień. Chyba że masz pecha i blokuje przy 9tyś
