Dzisiaj jest 06 lip 2026, 15:46
Post: 26 mar 2013, 22:33
Witam . Zamierzam kupić wydech Malossi MHR Replica . Dobrze będzie on się sprawował przy Malossi Sporcie i da dużo mocy czy raczej wybić Sobie ten wydech z głowy ? Skuter to Piaggio NRG Power DD LC .
Mój setup to :
Cylek Malossi Sport 70
Wario Stage6 R/T
Sprzęgło Malossi MHR Delta
Pasek Stage6 R/T Oversize
Gaźnik 21 Dellorto
Stożek Malossi E13
Wał Top Racing Evo NG
Łożyska wału Stage6 Metal
Post: 26 mar 2013, 22:52
Pewnie że da radę, Moc porównywalna do Yasuni C16, i jest w sumie egzotykiem ;)
I ma śliczny dźwięk to musze przyznać ;)
Keeway <3
Post: 26 mar 2013, 23:07
Pojazd: znowu SR Custom
będzie dobry ale ja bym tu widział jakiś mały potring, masz bardzo ładny setup na to :P
SR CUSTOM
Post: 27 mar 2013, 15:52
lukas971997, dzięki ;) . Mam jeszcze jedno pytanie bo mam okazje kupić C20 . Dałby rade c20 przy malossi sporcie po full portingu czy byłby za mocny ? :D I czy więcej mocy byłoby na MHR Replice + malossi sport 70 full porting czy C20 + malossi sport full porting ? :twisted:
Ostatnio zmieniony 27 mar 2013, 16:19 przez pawelo688, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 27 mar 2013, 17:15
można zrobić porting na c20 ale cylinder długo nie potrzyma, lepiej zostań przy mhr replica :P
SR CUSTOM
Post: 27 mar 2013, 17:47
wystarczy że będzie dobre chłodzenie to cylek będzie latał ;) (przy c20 i porcie)
Ostatnio zmieniony 27 mar 2013, 17:48 przez ThisIsSparta, łącznie zmieniany 1 raz
