Dzisiaj jest 08 lis 2026, 1:13
Post: 18 lis 2013, 17:20
Siema. Mam malaguti f10 serie 50ccm. Moim zdaniem ona za wolna jest, do 80km/h dosyć szybko przyspiesza ale v-max to lekko za 80km/h wychodzi może do tych 90km/h by dokulała. Co można zrobić żeby była szybsza? cięższe rolki? twardsza sprężyna? Czekam na jakieś wskazówki.
Mam w niej
cyl seria
w gaźniku seryjnym dysza 80
sprężyna żółta bgm
rolki 5g polini
sprzeglo tec evo racing
dzwon s6 WC
wydech giannelli next
Jutro będę miał sprężynę S6 medium ona jest twardsza od tej co mam, założe ją ale nie oczekuję cudów.
film
http://www.youtube.com/watch?v=Lzx_fshm ... e=youtu.be
Post: 18 lis 2013, 18:07
Nie za mocno trochę wyje?dobrze się zbiera:)
Post: 18 lis 2013, 18:20
Bardzo się słabo zbiera po za tym tam ci pół silnika dzwoni i wyje nie słyszysz tego? pierścienie trzeszcza łożyska wyją
Wariat492 pisze:
Post: 18 lis 2013, 18:50
Łożyska na 100% do wymiany nie przysłuchałem się ale jeśli to szum z silnika to łożyska na wale na 100% do wymiany
Post: 18 lis 2013, 19:09
to co wymieniać? I tak zima już za pasem wiec moge wymienić kilka części. Cylek w wakacje miał sprężanie 7.5 bara na rozruszniku. Co polecacie zrobić żeby to latało jak trzeba?
Post: 19 lis 2013, 1:35
wymienić wszystkie łożyska w przekładni oraz na wale by ten silnik nie chodził jak sieczkarnia :) oraz ściągnąć cylinder i sprawdzić jak wygląda :)
Wariat492 pisze:
Post: 19 lis 2013, 8:59
jak robić przekładnię to i trzeba wymienić przełożenia. miałem przypadek że gość chciał same łożyska a po składaniu było to samo bo już tryby były podcięte. wymiana na nowe załatwiła sprawę
Post: 19 lis 2013, 16:39
a tak orientacyjnie to ile kasy szykować na to? tak robiąc po taniości, wymiana łożysk, przełożenia i ewentualnie szlif cyla+nowy tłok, albo 70ccm jakieś i gaźnik 17.5 dellorto. W ilu minimum sie zmieszcze?
Cyl 70 to używka
Post: 19 lis 2013, 19:20
bart1aerox100 pierwsze słyszę to chyba typ bez oleju jeździł :) ja kiedyś robiłem silnik miny z 92 roku i przełożenia były ok także
Wariat492 pisze:
