Dzisiaj jest 11 lis 2026, 11:35
Post: 20 maja 2010, 15:16
Jak w tenacie, tyle ze w bws standardowe są 10 cali i z tyłu beben, rox z koleiii to koła 13 cali i z tyłu tarcza pomocy?
Post: 20 maja 2010, 15:28
Musiałbyś wrzucić kartery od minarelli lc.
Post: 20 maja 2010, 15:32
da się zrobic mocowanie na tarcze z tylu :):) bez zmiany karterow
Post: 20 maja 2010, 15:34
Ale to raczej niebezpieczne z powodu dużych sił wytwarzających się przy hamowaniu.
Post: 20 maja 2010, 15:35
jakoś jeszczenikomu nic sie z tym nie stalo znajomy mam od 3 lat tak i jest jakoś dobrze
Post: 20 maja 2010, 16:45
Pożyjemy zobaczymy tylko żebyś nam sie nie zabił bo hamulec odpadnie xD
Post: 20 maja 2010, 17:43
Heh chyba tak ma nawet zrobione jądruś czy jędruś w sliderze , jeszcze w dodatku stunt i żyje jeszcze chłopak :twisted:
Post: 20 maja 2010, 19:41
Z przodu bodajze lagi sie wymienia nie wiem na 100% dlatego mowie "bodajze" :p Z tylu mozna dorobic mocowanie na tarcze ale co z piasta? Tego juz nie wiem, wiem tylko ze to nie moze zrobic "jedrek w zakladzie za stodola" :p
Ku pamięci [*]
Post: 20 maja 2010, 19:47
Nie jestem pewien, ale w BWS jest chyba krótki karter.
Post: 20 maja 2010, 20:33
Jeśli
Given pisze:
jest spawaczem, to czemu nie miał by tego zrobić ? :mrgreen:
Ale jeśli masz krótki karter, to nic nie zrobisz :<
ObrazekPiszę poprawnie po polsku
SPRZEDAM ROXA
Ostatnio zmieniony 20 maja 2010, 20:33 przez luzynek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 maja 2010, 21:53
Vertical ma normalny karter, jak by miał krótki to fele od sr, roxa itp ale 13 by nie weszły. Z tyłu tarcze miało paru kolesi jeden ma nawet na sprzedaz taki karter, z zaciskiemi i chyba z piastą.
Post: 21 maja 2010, 16:06
A czy moge go bws dać kartery od yamahy aerox bez żadnych przeróbek i wtedy by nie było problemu z kołami>?
Post: 21 maja 2010, 19:59
Pojazd: borsche vr5
grucha30121993, nie. musiałbyś robić nowe mocowanie silnika
Post: 21 maja 2010, 20:48
Aerox to horizontal( leżący cylinder) , a ty masz stojący. Musiałbyś cylek i wql prawie wszystko zmieniać.
Axis racing:
- Airsal 50cc racing
- Malossi Dellorto 17,5mm
- Hebo Air system
- Polini Speed Control
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Widełki od neosa + felga
- Stage6 Sport Pro
Post: 22 maja 2010, 19:14
tarzan131313 pisze:
Swap... Wystarczy zrobić subframe i byłby spokój.
SPRZEDAM ROXA
