Dzisiaj jest 06 lis 2026, 18:27
Post: 01 wrz 2012, 14:01
Witam , otóż moja Yamaha ma problem z rozrusznikiem .
Mianowicie jak kręcę to strasznie tak jakby przeskakuje "chechła" i ciężko ją odpalić .
I moje pytanie , czy da się jakoś naprawić ten rozrusznik czy to jest do wywalenia ?
Nie chce wydawać 100 zł na głupi rozrusznik .
"Lewy pas , gaz i płynę "
Post: 07 wrz 2012, 16:53
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Może aku masz padniete albo szczotki starte.
Post: 07 wrz 2012, 18:09
w kolejności jak napiszę :
sprawdzić aku
przeczyscić styki przy rozruszniku i przy aku
rozebrac rozrusznik i sprawdzić szczotki
jesli szczotki dobre to cały rozrusznik wyczyscic w srodku
jesli szczotki wytarte to wymienić na nowe.
lub wymiana rozrusznika na inny używany za około 50-70 zł (orginał minarelli)
PS: stało sie to nagle ?
PS 2 : chechła czyli wolno kręci czy przepuszcza jakby? - bo to róznica.
Sprawdź też luzy zębatek w przekładni. Gdy jest luz to nawet dobry rozrusznik ma ciężko.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 07 wrz 2012, 19:09
Nie , amkuś jest dobry bo podłączałem pod drugi i to samo . Tak jakby przepuszcza , dostałem się do przekładni ale nie widziałem żeby coś tam się stało jeszcze wyjmę rozrusznik i dam znać .
Post: 07 wrz 2012, 19:27
Bendix moze przepuszczać. Lub luźne są zębatki które napędzają bendix
Ostatnio zmieniony 07 wrz 2012, 23:36 przez slawek5t, łącznie zmieniany 1 raz
