Dzisiaj jest 22 cze 2026, 2:14
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
Post: 06 lip 2010, 18:13
tak jak w temacie czy można dać silikon zamiast uszczelki pod głowice????
Post: 06 lip 2010, 18:20
Nie, można jedynie uszczelkę z odrobiną sylikonu ponieważ można by zmniejszyć komorę spalania po przez wyrzucenie uszczelki. Poza tym między metal i metal zawsze trzeba coś dać.
Pozdrawiam
Post: 06 lip 2010, 18:34
no bo nie mam uszczelek do mojej 80 i nie wiem gdzie kupić ;/
Post: 06 lip 2010, 19:38
Zawsze można dorobić :wink:
Post: 06 lip 2010, 19:52
bo brakuje mi tylko tego kółeczka pod głowice jego też sie da???
Albo wyciąć ; )
Post: 06 lip 2010, 19:56
no ale z czego jak to jest to kółeczko jak gumka recepturka xDDD
Post: 06 lip 2010, 20:21
http://allegro.pl/item1122868003_papier ... zelki.html
Musisz mieć coś takiego :wink:
Post: 06 lip 2010, 20:44
no właśnie o tym myślałem ale tam oryginalnie idzie takie kółeczko gumowe
Post: 07 lip 2010, 8:18
a to nie jest zwykły oring
idź do sklepu hmmm no z piedrółkami do majsterkowanie xd u mnie taki jest! ;) i tam beda mieli różne rozmiary, nie wiem czy chodzi ci akurat o to kółko :)
Post: 07 lip 2010, 10:40
Takie gumowe jak do koncówki łączenia szlaufa?
To pewnie idzie pod głowice ale tam gdzie jest czujnik cieczy .
Jak takie cos to spokojnie dostaniesz w mechanicznym. A komplet uszczelek też się zapytaj.
Podaj model cylindra , firme itp . I napisz do Mielocha. Moze sprowadza jak tak bardzo chcesz oryginalne. A dorobić to tez nie jest takie łatwe. Musi miec odpowiednia grubość i wytrzymalosć. To nie simson. Ja bym byle jakiej uszczelki tam nie dawał w koncu może ja po pewnym czasie wydmuchać . a w tedy tłoczek zaciagnie plynu z chlodnicy i co sie stanie przegrzejesz go a nawet zatrzesz :)
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Ostatnio zmieniony 07 lip 2010, 10:41 przez teac27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lip 2010, 21:36
idziesz do sklepu i kupujesz o odpowiednich wymiarach oring na temperaturę (przeważnie czerwony)
jeśli oryginał nie jest drogi to oryginał
Post: 07 lip 2010, 22:18
aha dzieki za pomoc :lol:
Post: 10 lip 2010, 15:00
Ja kupilem do swojej 50-tki zestaw Malossi, w ktorym nie ma uszczelki w normalnym rozumieniu.W glowicy jest wyciety polrowek i w cylindrze tez.W to idzie cienki silikonowy zielony oring, ktory uszczelnia glowiczke z cylindrem.Zestaw ma pojemnosc 70 cm3.I to dziala.
