Dzisiaj jest 01 gru 2026, 0:47
Post: 24 lut 2011, 12:08
Siemano, mógł by mi ktoś napisać po kolei co się zakłada na wał od stony magneta w silniku Minarelli horizontal AC ??
Proszę o szybką odpowiedź :D
Ostatnio zmieniony 24 lut 2011, 16:51 przez marcinek321, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2011, 12:28
Pojazd: mamy, taty i siostry
http://www.easyparts.nl/showdrawing/951 ... kcase.html
Tylko tutaj łożysko i simmering masz już założone, nie są pokazane na obrazku.
Później to:
http://www.easyparts.nl/showdrawing/951 ... _pump.html
Przkyręcasz magneto i podzespoły:
http://www.easyparts.nl/showdrawing/951 ... rator.html
i dalej:
http://www.easyparts.nl/showdrawing/951 ... d,fan.html
Ostatnio zmieniony 24 lut 2011, 12:30 przez lucek15, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2011, 12:58
ok super dzięki wielkie ;D
Ale pojawił się następujący problem ;D Duża zębatka rozrusznika ni pasuje mi do długich karterów, mogę założyć tylko taka tuleje i bendiks. Może to tak być czy ta zębatka musi być założona ??
Nie zależy mi na odpalaniu z rozrusznika.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2011, 14:58 przez marcinek321, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 lut 2011, 16:40
pomoże ktoś ??? Chce dzisiaj złożyć silnik i nie jestem pewny czy bez tej zębatki i bendiksa mogę...
Post: 24 lut 2011, 17:20
możesz, tylko w miejsce gdzie teraz na wale masz bendix przydałoby się dać podkładke aby nie było żadnego luzu
Post: 24 lut 2011, 17:41
No właśnie tak zrobiłem, dałem tą tulejkę krótką co była i podkładkę mniej więcej o grubości bendiksa i tak może być ??
Post: 24 lut 2011, 17:47
może być, nic się nie stanie, przy niektórych częściach bendix trzeba nawet wywalić bo nie ma na niego miejsca
Post: 24 lut 2011, 18:10
Aha super, dzięki wielkie ;D
Wreszcie można skończyć "swapa" ;D
