Dzisiaj jest 01 lis 2026, 1:51
Post: 08 lut 2012, 16:44
Witam.Czy po wymianie sprężyny centralnej i sprężynek sprzęgła, muszą się jakoś dostosować, rozłożyć.
Post: 08 lut 2012, 16:56
Powinno być ok, przez pierwsze kilka km, możesz mieć tam jakiegoś muła małego, ale później powinno być ok.
nieregulaminowy podpis
Post: 08 lut 2012, 18:22
Jak narazie słabo idzie góra 50 czy to może być spowodowane tym?
Ostatnio zmieniony 08 lut 2012, 18:48 przez wojownik208, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lut 2012, 18:56
wojownik208, A założyłeś identyczną twardość spręzynek jak wcześniej miałeś?
Post: 08 lut 2012, 19:06
wojownik208, raczej nie powinna się układać w żaden sposób , zakładasz i powinien śmigać OK, musisz próbować z innymi twardościami
Neo's Green&Black ♥
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=203105
Nie założyłem zielone(Hebo) sprężynki sprzęgła i zółtą(malosssi) centralną
Post: 08 lut 2012, 19:22
wojownik208, w takim razie regulacja Cię czeka :) Załóż takie jakie miałeś. Albo baw się w inne ustawienie, kup komplet rolek testowych, kilka kompletów sprężynek sprzęgła i kilka twardości centralek i działaj :)
Post: 08 lut 2012, 19:27
a rolki cięższe czy lżejsze byś polecał do tego.Bo aktualnie mam 4,4g.
Post: 08 lut 2012, 19:50
wojownik208, Lżejsze bym próbował, ale najlepiej gdybyś założył takie twardości sprężynek jakie miałeś..
Post: 08 lut 2012, 19:58
A centralna może zostać.Dlatego zmienić na tamte???
Post: 08 lut 2012, 20:58
wojownik208, Proponował bym wszystkie założyć takie jakie miałeś bo wyregulować dobrze napęd to jest * tyle Ci powiem, a jak miałes dobrze wyregulowany tzn, nie mulił Ci, szedł ładnie od niskich obrotów to nie ma sensu tego zmieniać bo zanim byś znalazł inne dobre ustawienie to kasy byś wtopił dużo i czasu, i nerwów...
Nie klnij ! Zagwiazdkowanie nic nie daje !
/seku145
Ostatnio zmieniony 08 lut 2012, 22:58 przez Rafcio825, łącznie zmieniany 1 raz
