Dzisiaj jest 01 kwie 2026, 4:16
Post: 15 lip 2011, 17:49
Witam, mam skuter kingway 4t.
Wymieniłem cylek na 72cc, wszystko ok, osiągi spoko, z rury nic nie kopci a jednak ubyło mi trochę oleju. Docieram nie przegrzewając go, i wolno jeżdżąc.
Co jest nie tak ? czy jednak on trochę oleju zużyć musi na dotarciu ?
Post: 16 lip 2011, 7:58
Pojazd: Aprilia sr r
Nie powinien brać oleju.Gdzieś musiała uszczelka pójść.
Setup:
-cylinder tnt 50cc
-łożyska skf stage6
-wariator malossi mhr
-wydech leo vince zx
-zawór membranowy hebo
-dysza 72
-rolki 7,2g
-sprężynki sprzęgła polini zielone
Post: 16 lip 2011, 13:39
Wszystkie uszczelki są ok, z silnika nic nie kapie. Jedyne co to mam jedną śrubkę słabo dokręconą od pokrywy zaworów ponieważ gwint poszedł. Ale czy to ma znaczenie ? co to może być ?
Post: 16 lip 2011, 16:42
ile tego oleju ubyło? po jakim czasie? przy docieraniu to normalne że trochę ubędzie ale tylko trochę.
Cylinder: Malossi Sport 70cc
Wał: Top Racing Race HQ
Wydech: Laser X-Pro
Gaźnik: DELLORTO PHBN 17.5
Wariator: Malossi Multivar
Sprzęgło: Tec Evo Racing
Dzwon: Naraku Racing
Sprężyna Malossi Czerwona
