Dzisiaj jest 13 lip 2026, 21:45
Post: 25 sie 2013, 17:25
Witam, otóż mój speed ma problemy z kompresją, bowiem żeby odpalić muszę trzymać gaz a jak puszcze to gaśnie. Wykluczam cylinder(Dr Evo 70) bo pali od kopa tylko, że gaśnie. W czasie na wyższych obrotach
słychać takie jakby przecieranie, a na niższych stukot. Dodam, że dwa razy w czasie jazdy zrobił takie buuu, puściłem manetkę i jechał dalej. Boję się jeździć szybko i odczuwam duży spadek mocy. Pytanie, czy to łożyska, jak tak to czy wymieniać też wał? A i odnośnie cylindra mam go bez głowicy (oryginalna pasuje, ale ja zamiast niej dałem airsala 50, czy przez to że nie dałem seryjnej może być zbyt duża przerwa między tłokiem, a głowicą i tracę na osiągach, napęd regulowany, gaźnik też, świeca wymieniana vmax 85 z górki na secie: dr evo 70, głowica airsal,waria s6 pro, sprzęgło s6 pro, malossi x-special, dzwon s6 R/T, pro replica (bardzo głośna- jest jakiś sposób na wyciszenie?) chwilowo niestety filtr siatkowy, moduł s6, dellorto 19 BE z ręcznym ssaniem, centralka s6 medium, rolki 5,5g s6 testowe, spręzynki twarde s6
proszę o pomoc :lol: ...
Post: 25 sie 2013, 19:41
Na takim setupie koniecznie nowe łozyska SKF Metal lub teflon , wał najlepiej seryjny o dziwne problemy są czasami z wałami , innymi niż seria .
Peugeot Speedfight 2 206 WRC
