Dzisiaj jest 15 paź 2026, 15:02
Post: 18 lut 2011, 22:57
cze, kończyłem dziś składać silnik założyłem wszystko od strony magneta no i przyszedł czas na napęd założyłem sprzęgło rozrusznika, wariator, przeciwtalerz, słoneczko, zbierak, podkładkę i zakręciłem nakrętke na maxa i mam taki problem, a mianowicie mam straszny luz na przeciwtalerzu, i przez to ostatnio wyrobiło mi cały frez na wale i musiałem zmieniać, a gdy założyłem 2 podkładki sprężynującą i zwykłą jak dokręcałem zablokowało mi cały wał nie szło ruszyć.. może o czymś zapomniałem przy składaniu.. help plx
Post: 18 lut 2011, 23:33
lesiuswdn, ja w takiej sytuacji odwracałem podkładke i to "słoneczki" i jest ok. powód banalny był ale dkoncu pod jakąs siła ta podkładka sie przekzywia
Post: 18 lut 2011, 23:35
piotrek1993, ja też odwracałem podkładkę w różne strony i jest to samo więc lipa;f
BWS NG `96r
Malossi Sport 70
Doppler S3R
Dellorto 17,5 PHBN + Polini Air Box
Hebo NG
Stage6 Wingcooler
Rms Race(Hebo +50, Polini miękkie)
Hebo Kevlar
Top racing evo ng + ntn c4 + corteco
Post: 18 lut 2011, 23:37
a duzy ten luz ci wyszedł?
Post: 19 lut 2011, 0:09
piotrek1993, no nie taki duży, jest minimalny luz ale jestem pewien, że gdy odpale i przejadę pare metrów to zerwie mi frez na wale, wario, i zbieraku.. :/ może coś zapomniałem włożyć ? co idzie dokładnie za czym ma ktoś jakiś schemat?
Ostatnio zmieniony 19 lut 2011, 12:16 przez lesiuswdn, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2011, 0:19
http://www.easyparts.nl/choosesubmodel/ ... _50cc.html
tu masz stronę wybierz swój rocznik i szukasz układu przeniesienia napędu i masz co i jak. pzdr
Sprzedam:
Magneto+stator ducati energia
Mały karter keeway
2x magneto keeway i inne z grubym wałem.
Post: 19 lut 2011, 8:17
Masz tu instrukcję serwisową do roxa :
http://www28.zippyshare.com/v/68744252/file.html
Co prawda po włosku ale rysunki są :P
Wykonuję polerkę Gaźników (w środku i na zewnątrz), klamek hamulców, ogółem wszystkich drobnych metalowych/aluminiowych elementów skuterów. Wycinam dowolne wzory w plastiku i metalu.
Post: 19 lut 2011, 9:52
z tych schemacików co mi daliście wynika, że brakuje mi zaznaczonej tutaj rzeczy:
http://tinypic.pl/nq6uvl7sugk6
gdy nie ma tej tulejki może być luz taki, bądź jak dam podkładkę sprężynującą to klinuje mi cały wał ;/ gdzieś coś musi dociskać i ledwo go ręką ruszam.. :( ktoś bardziej doświadczony może się wypowie
Ostatnio zmieniony 19 lut 2011, 9:55 przez lesiuswdn, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 lut 2011, 12:23
Daj podkładke między wariatorem a bendixem. Powinno być dobrze
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 19 lut 2011, 17:03
Pojazd: Aerox
lesiuswdn pisze:
pierw powinna byc taka tulejka za sprzeglem rozrusznika
Post: 19 lut 2011, 17:16
Twojkoks, x2
ja o tym tez zapomniałem i mialem jaja takie grube cos
