Dzisiaj jest 22 maja 2026, 13:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 14 paź 2014, 15:09
Pojazd: Junak 305
Witam, czy opłaca się ten silnik:
http://allegro.pl/aerox-nitro-silnik-lc ... 62940.html
Oraz jaka by była cena wszystkich rzeczy które by było trzeba kupić do zmiany długiego karteru.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 14 paź 2014, 19:18
Drogo :?
Za tą cenę możesz kupić kompletny silnik z gaźnikiem oraz filtrem powietrza.
Jeśli uparłeś się na ten to musisz kupić obowiązkowo duży karter. Przydały by się nowe uszczelniacze na wale , uszczelniacze do pokrywy przełożeń oraz nowe uszczelki na cylinder.
Post: 14 paź 2014, 19:28
Pojazd: Junak 305
Silnik dość dobrze wygląda. Tylko że drogo. A na allegro nic lepszego nie ma tylko na olx. A tam boje się kupować.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 14 paź 2014, 19:49
Pojazd: Yamaha Neos
ma pękniecia za drogi na taki stan szukaj na olx tam znajdziesz taniej i w lepszym stanie
Cylinder- china sport 70 lc
Wydech- Conti CHR v2
Sprzęgło-tec evo racing
Wario- top racing ng
Gaźnik - tec pro 19mm
Dysza 85
Filtr - Stożek revo
V-MAX 96km/h
Post: 14 paź 2014, 21:35
Pojazd: Junak 305
A mniej więcej ile jest on teraz wart? Kupował ktoś kiedyś z olx?
A ten cylek w nim to seria czy nie?
-- 14 paź 2014, 22:35 --
Wie ktoś może czy opłaca się na bęben brać czy na tarczę bo koło i tak muszę kupić?
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 15 paź 2014, 5:03
W obecnym stanie jest wart ok.300-400 zł maxx.
Lepiej na tarczę tyle że musisz kupić zbiorniczek i zacisk :>
Post: 15 paź 2014, 8:15
Pojazd: Junak 305
A klamka hamulca była by ok bo mam ją a linke.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 15 paź 2014, 8:28
nikodem239 pisze:
Szukaj raczej ogłoszeń z twojej okolicy.
Żeby szło podjechać i ewentualnie silnik zobaczyć.
Jak wystawiający zacznie się wykręcać że niema takiej możliwości to nie zaprzątaj sobie nim głowy.
Post: 15 paź 2014, 12:12
Pojazd: Matrix 2007
sluchaj ja kupilem za 500 zł niby miala byc igła... Dobra w srodku bylo sprzeglo polini 2G i dzwon S6 R/T taki jak wingcooler. Pasek polini byl tez ok. Wario rozwalone nie nadawlo sie, przeciwtalerz byl jajowaty. Tłok i cylek w miare ale luzy na wale ogromne i jeszcze do tego popsuty gwint na wale od strony magneta. Nie przejąlem sie tym bo i tak zmienialem wszystko na nowe - lozyska wario itd. Zostawilem narazie cylek i sprzeglo z dzwonem. Wpakowalem ponad 4 tys i silnik chodzi ładnie i pieknie ale jak narazie jest 50cc bo juz kasy nie mam.
-- 15 paź 2014, 13:12 --
teraz zostało mi tylko cylek DR evo 70 albo jakis racing mk2 od stage6 zakupic, wydech do cylka, i gaźnik bo reszta jest juz nowa. Wal mam top racing NG i jest naprawdę super polecam.
Post: 15 paź 2014, 13:02
Pojazd: Junak 305
Swmojej okolicy mam same kartery za 200 z wałem i tarczą.myslalem by kupić ten uszkodzony po negocjacji i zmienić krater na bęben.
-- 15 paź 2014, 14:02 --
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 15 paź 2014, 13:34
Pojazd: Matrix 2007
ja wpasowałem na tarczę i jest ok
Post: 15 paź 2014, 15:04
Pojazd: Junak 305
A zbiorniczek zmieścił ci się pod obudowę kierownicy.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 15 paź 2014, 15:08
Pojazd: Matrix 2007
uuu z tym to sie meczyłem, aż w końcu kupiłem zbiorniczek od apprilii sr i siedzi jakoś przyklejony do czachy między światłami. To jest najgorsze z tym zbiorniczkiem. Ja mam dodatkowo chlodnice od Gilerry 125 z wentylatorem który sie nie zmiescil ale on i tak sie załącza przy 92*C, a cylek ma 86*C jak jade
Post: 15 paź 2014, 16:26
Pojazd: Junak 305
A mógłbyś dać wymiary tej chłodnicy? A ten zbiorniczek do hamulca tarczowego masz schowany pod plastikami czy masz kierę bmx? A ta temperatura to niezależnie czy jedziesz szybko czy wolno? A czujnik w cylku też masz i się on załącza jak masz ile stopni czy jak?
-- 15 paź 2014, 17:26 --
Tu są te kartery za 200zł mogę po nie przyjechać ale chcę lub spróbuję utargować za sporo mniejszą sumę:
http://olx.pl/oferta/kartery-minarelli- ... 8a1baeec7d
A magneto musiałbym od yamhay czy moje od longji?
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 15 paź 2014, 16:47
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Magneto od Yamahy.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 15 paź 2014, 17:15
Pojazd: Junak 305
A nakrętki pasowały by od mojego do minarelli do sprzęgła, koła, waria, magneta?
-- 15 paź 2014, 18:11 --
Utargowałem się z karterami za 150zł:
-- 15 paź 2014, 18:15 --
Gościu napisał mi od tego silnika z pękniętym karterem:
Witam
Silnik pochodzi ze skutera na chodzie wiec jest sprawny
Pompa sprawna
naped jest komplenty pod pokrywa wszystkie te czesci sa seryjne a pasek yamaha nie sa one nowe ale spokojnie mozna na nich dalej uzytkowac silnik.
Silnik na zimno teraz dmucha 9,5 BAR
Cylinder jest formy RMS
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 15 paź 2014, 18:59
Pojazd: Matrix 2007
nikodem239 pisze:
Temperatura spada do 70 jak stoje i to jest za mało dlatego że mam dużą chłodnicę, a jak jadę to trzyma te 84-86*C. Wystarczy ci chlodnica od roxa lub aprilii. Wymiary podam jutro ale tez ciezko weszla za kolem jest.
Czujnik mam w glowicy który pokazuje temperature. W chlodnicy jest drugi czujnik który załącza wentylator. Mało która chlodnica jest z wentylatorem. Jesli Ci juz zalezy na wentylatorze to kupuj chlodnice od malaguti f15 one są z wiatraczkiem. (Roxy nie mają wentylatora)
-- 15 paź 2014, 19:59 --
nikodem239 pisze:
Witam
Pompa sprawna
do sprzęgła bedą pasowały ale do wariatora nie bo w minarelli jest wał 13mm a w keewayu jest 16. I sworzeń tłoka też jest mniejszy w minarelli 10mm
Post: 15 paź 2014, 19:47
Pojazd: Junak 305
Nie wiem czy i tak wejdzie. Bo widziałem 2 ludzi co robili skuter taki jak mam na lc to jeden jak wstawiał od sr to przerabiał mocowanie kiery, a później i tak zmienił na 2x od f12 drugi gość też od f12 wstawił. 1 chłodnicę za koło a druga w pług.
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 15 paź 2014, 20:12
Pojazd: Matrix 2007
z chlodnicą to musisz sam dopasować, każda bedzie chlodzic. :)
Post: 15 paź 2014, 20:25
Pojazd: Junak 305
A koło ciężko by było kupić do aeroxa na bęben?
Where I am?
Facebook
Youtube
